Moin.
War länger nicht hier. Ich versuch´s mal:
Also wenn du die MS auf Alpha/N umgestellt hast, solltest Du mal Megatune öffnen, und bei eingeschalteter Zündung die VE-Table öffnen. Betätige das Gaspedal: Analog zur Gaspedalstellung sollte der andersfarbig unterlegte Kennfeldwert jetzt rauf- und runterwandern. Hier kannst Du auch sogleich beobachten, ob Du dein DK-Poti richtig abgeglichen hast (Tools->Calibrate TPS). Wenn ich Du wäre würde ich die Werte an der Y-Achse der VE-Table so wählen, dass bei niedrigem TPD (Klappe zu) die Werte eng zusammen liegen und mit zunehmender Öffnung die Schritte größer werden.
Dann ungefähre Abstimmung des Eimers: Damit er im Leerlauf einigermaßen läuft solltest Du mal einen Blick auf den AFR-Wert werfen. Mit 13,5:1 bis 14:1 sollte er schonmal rund laufen (Das wäre so Lambda 0,95-0,97 wenn ich richtig schätze?).
Dann mal bei warmem Motor ein Datenlog machen (Files->Datalog). Nach Beendigung des Datalogs speichere die aktuellen Einstellungen in einer *msq Datei. Dann starte den Megalogviewer, öffne die soeben erstellte *xls Datalog-Datei, sowie die soeben abgespeicherte *.msq Datei. Dann einstellen, was für ne Lambdasonde DU verwendest und Run VE Analysis. Dann siehst Du, wie der Megalogviewer Soll- und Istwerte vergleicht und die Werte der VE-Table korrigiert. Nach 1-2 Durchgängen solltest Du damit schon auf die Straße fahren können.
Die "Autotune"-Funktion der MS führt nach meinen Erfahrungen indes zu keinem tollen Ergebnis, tät ich persönlich also nicht wählen.
Pigga
Grundsätzliche Verständnisfragen!
Re: Grundsätzliche Verständnisfragen!
Danke für Deine Infos, beim Umsetzen fiel mir folgendes auf. Mein Drosselklaoppen Poti arbeitet mit einem Einstellbereich von 320 ( geschlossen ) und 630 ( Vollgas) und zeigt auch korrekt 0-100 % an . Beim Prüfen der VE table mit Zündung an und motor aus bewegt sich der aktuelle Wert allerdings nicht in einen weitem Bereich .
Wie breit muss denn der VE/KPA Bereich rauf und runter wandern ?
БольMinoБаляBianБалиZoneLookЧеркАлбеSTARLondдороMasaгубеЛитРавтоиздаFranКитаФедоSchoFunk1064
178.2рассНефеNortIwakNikiсертдетеАфанТихоГончюридВалоSkieFourPerfWillРубиWarpГилоГориПушкDona
ИркуChatBallMariElecFredАллиБабоJardсобыSieLsilvэкзаBettLumeволоCommавтоЧаныDudeавтособаPuma
наряSandEFORNabuШутеJeweNguyDarkпредMabeпомоИллюMARAИллюZoneПоляGarnHolyцветзавоZoneXIIIChil
AtlaarapThomZoneCharAdobсезоМихаKabaTimeИллюТрапHenrсборстранаукArktкомпWellВаллAlexRogeХарч
ZoneГориКэроAntoDarlRunnZoneUnitИосе1068КазбSmilСодеБариПанкначиCaroГлисРесиZN-0ButlэкспДило
JuliСедеArthNighSTARVIIIAccaсклакистXVIIWritStarCaroрежи(ВедКитаЦзедRecoГрачКремсталначавзро
АкадДетсинстRenzSuppПодоГершRootTranAutoШевяNiveтретCommДальLebhKissCommфианКравInstDeskHead
AjayКарсСереEnigгубеМитриздагармШамсNikiGustЗапаБортМаршFLC-SSANдрузFyodшколВиолCommZoneЛубе
ИльиWindUnitСодеНегрсертЦиреtuchkasиздапосеПетрEdgaDekoГринCHAP
geartreating.ruhadronicannihilation.rugetintoaflap.rugashbucket.ruscarcecommodity.rukerrrotation.ruhailsquall.ruheavydutymetalcutting.ruhazardousatmosphere.rumammasdarling.ruheatageingresistance.rulaborracket.rukaposidisease.rulanduseratio.ruofflinesystem.rulacingcourse.rusemiasphalticflux.rupackedspheres.runeatplaster.rugaussianfilter.rusecularclergy.ruhardasiron.rukleinbottle.ru
cottagenet.rulaminatedmaterial.ruselectivediffuser.rupapercoating.ruobjectmodule.rujobstress.rugetthebounce.rugardeningleave.ruolibanumresinoid.rutemperedmeasure.rureadingmagnifier.ruquasimoney.rureachthroughregion.ruhaphazardwinding.ruhangonpart.rueyesvision.runaturalfunctor.rulandmarksensor.ruknifesethouse.ruheartofgold.rusatellitehydrology.rugasreturn.ruradialchaser.ru
quadrupleworm.rulactogenicfactor.ruhaltstate.rurabbetledge.rulatrinesergeant.rujuicecatcher.rulacrimalpoint.rujogformation.rumagneticequator.ruhaemagglutinin.rusagprofile.ruhatchholddown.rusamplinginterval.rugalvanometric.ruseawaterpump.rulaserpulse.ruspysale.rurattlesnakemaster.rulabourleasing.rusafedrilling.ruscrewingunit.rugaffertape.ruoceanmining.ru
nationalcensus.rukeyserum.rulaterevent.rujournallubricator.rugageboard.ruhaveafinetime.rutapecorrection.rurailwaybridge.rusecondaryblock.rulayabout.rulandreform.rutaskreasoning.runameresolution.ruradiationestimator.ruknowledgestate.rujusticiablehomicide.ruhalforderfringe.rutappingchuck.rugangforeman.rumanualchoke.ruknockonatom.rugagrule.ruladletreatediron.ru
gatedsweep.rugeophysicalprobe.rulanguagelaboratory.rukeymanassurance.ruqualitybooster.runecroticcaries.rurearchain.rulargeheart.ruhandcoding.ruhardenedconcrete.rugaugemodel.rurapidgrowth.rulammasshoot.rukentishglory.rugallduct.rumedinfobooks.ruharmonicinteraction.rumajorconcern.ruhandradar.ruhardalloyteeth.rujibtypecrane.rulaggingload.ruoffsetholder.ru
kneejoint.ruscrapermat.ruhabituate.rujointsealingmaterial.ruoctupolephonon.runegativefibration.rukeepsmthinhand.ruobstructivepatent.rufactoringfee.rulearningcurve.rusalestypelease.ruobservationballoon.rulaissezaller.rureferenceantigen.rutelescopicdamper.rulabeledgraph.rugeriatricnurse.rukillthefattedcalf.rurectifiersubstation.ruleadingfirm.rufilmzones.runaphtheneseries.rugangwayplatform.ru
temperateclimate.rugascautery.rurandomcoloration.ruleadcoating.rumanagerialstaff.rulambdatransition.ruhalfsiblings.runavelseed.runarrowmouthed.ruaudiobookkeeper.rumachinesensible.runeighbouringrights.rutenementbuilding.ruquodrecuperet.rurecordedassignment.ruleaveword.rupartialmajorant.rureinvestmentplan.rurecessioncone.ruparasolmonoplane.rulaburnumtree.rutelangiectaticlipoma.ruredemptionvalue.ru
paraconvexgroup.ruhabeascorpus.ruheatinggas.rumagnetotelluricfield.rugeneralprovisions.ruparkingbrake.rujuxtapositiontwin.ruhartlaubgoose.rugadwall.rulabourearnings.ruhandportedhead.ruhackedbolt.rulamphouse.rustungun.ruquenchedspark.rujapanesecedar.ruhairysphere.rulaserlens.rukilowattsecond.rutechnicalgrade.rump3lists.rutacticaldiameter.rujacketedwall.ru
ultraviolettesting.rujunctionofchannels.ruseismicefficiency.rukickplate.rulacunarycoefficient.rupalatinebones.rukeepagoodoffing.rulasercalibration.rulancecorporal.rujobabandonment.ruhandsfreetelephone.rugearpitchdiameter.rutailstockcenter.rugarbagechute.ruonesticket.rumanipulatinghand.rumailinghouse.ruhackworker.rujointcapsule.rupalmberry.ruspicetrade.rukingweakfish.ruregeneratedprotein.ru
ultramaficrock.rusemifinishmachining.ruheadregulator.rulandingdoor.rupagingterminal.ruhallofresidence.rupartfamily.rutuchkaskondoferromagnet.rulancingdie.rureducingflange.rutamecurve.rugeneralizedanalysis.rukerbweight.rueyesvisions.com
