Abstand VR Sensor
Luheuser
Re: Abstand VR Sensor
Beitrag von Luheuser »
firefox hat geschrieben:Unser VR Sensor beim Alfa lieferte schon beim anlassern mit 300rpm 5v, ohne 10k er Wiederstand war kein drehen des Motors über 1200rpm möglich.
Ich würde auf jenfall mal messen wieviel der Sensor schon beim anlassern liefert. Evtl. reicht dann wie bei uns ein 10k Wiederstand in Serie..... Dreht jetzt auf jedenfall über 6500rpm was sowieso höher ist als original.... somit ok.
hast du evtl mal ein Bild davon? ich raff gerade net so richtig wo der widerstand hin muss... :?
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
Schau dir mal auf dem Datenblatt Bild1/Figure1 an dort sieht man den Widerstand am Pin 3 des LM1815 empfehlung wegen der Störfestigkeit 18 kOhm.
Ja es gibt empfindlichere VR-Sensoren die haben teils mehr Windungen oder nen stärkeren Magneten von Typ zu Typ verschieden, aber das schaut man sich am besten mit einem 2 Kanal Oszilloskop an, Kanal 1 Vor den LM1815 und Kanal 2 an dessen Ausgang nur so sieht man ob hier alles passt alles andere ist nur ein Raten, da es wie gesagt sehr viele verschiedene VR-Sensoren gibt.
Frank
Beitrag von Frank »
ich hatte auch Probleme mit MS2 und Drehzahl über 2500U/Min immer wieder Aussetzer egal welcher Abstand zum Triggerrad. Hab heute no-Limits neues Dual VR Board eingebaut . Echt super das Teil :!: eingebaut und sofort Drehzahlsignal :) umgeht komplett die VR Schaltung auf der MS . Kann ich nur empfehlen :!: :!: Vielen Dank nochmal an Peter war Super Service heute :D :D :D
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Das Rad wurde aber hierzu nicht neu erfunden nur mal so als kleine Anmerkung :wink:
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 67&t=35149
MfG Stefan
Hatte am WE auch ne Kiste mit KDFI ausgerüstet.
Drehzahlsignal hat auch geschwankt wie blöd.
Laut Zeichnung von Bosch hab ich den Sensor richtig angeschlossen - was trotzdem verpolt.
Handgriffe an der KDFI? Poti's Anschlaglinks und dann ne Drehung nach Rechts... Macht Spaß so!
no limits
Beitrag von no limits »
Metaworld82 hat geschrieben:Das Rad wurde aber hierzu nicht neu erfunden nur mal so als kleine Anmerkung :wink:
MfG Stefan
Das Rad wurde nicht neu erfunden, geht auch nicht weils rund ist. :wink:
Die Schaltung von mir ist eine komplette Eigenentwicklung und hat nichts mit der im Link genannten zu tun, ausser eventuell die Funktion.
Was macht die Schaltung genau? Also als Kurzbeschreibung? :)
no limits
Acki hat geschrieben:Was macht die Schaltung genau? Also als Kurzbeschreibung? :)
Die macht aus einem VR oder Hall Signal ein sauberes Rechteck Signal. Bei VR kommen VR+ und VR- ans IC als Differenzialeingang, dadurch ist die Schaltung exterm Störunanfällig. Auch ist die Schaltung sehr empfindlich und erzeugt selbst bei geringen Drehzahlen ein sauberes Ausgangssignal.
Ahh okay! Damit wäre dann das Problem mit dem zu kleinen Abstand usw. auch eliminiert.
Cool!
Metaworld82
Ein Karl-Theodor Freiherr von und zu Gutenberg musste wegen sowas zurücktreten. Ein Astreines Plagiat mit der Schaltung von Jb-Pref basierend auf dem Maxx 9924 bzw als zwei Kanal Version mit der 9926 :!: Dein Layout ist ein wenig anders vermutlich aber das dürfte alles sein Peter :wink:
Metaworld82
Was bei dir allerdings auf der Platine anders, ist das du die 5 Volt von der MS nimmst und keine kleinen Spannungsregeler draufgesetzt hast. :wink:
no limits
Metaworld82 hat geschrieben:Ein Karl-Theodor Freiherr von und zu Gutenberg musste wegen sowas zurücktreten. Ein Astreines Plagiat mit der Schaltung von Jb-Pref basierend auf dem Maxx 9924 bzw als zwei Kanal Version mit der 9926 :!: Dein Layout ist ein wenig anders vermutlich aber das dürfte alles sein Peter :wink:
So etwas solltest nicht allzu Laut sagen, sonst musst auch zurücktreten :wink:
meine Schaltung ist garantiert gänzlich anders, obwohl ich die von JB nie gesehen oder einen Schaltplan davon gehabt habe.
Die Schaltung von mir ist mehrere Jahre alt und steht übrigens in den Datenblättern, somit garantiert nicht geklaut.
Wenn die in den Datenblättern steht ist sie also doch geklaut :D :D :D
Spaß, wenn das nen klassischer Anwendungsfall für den "Chip" ist dürfte sich die Frage nach Ei ohne Hehne ja nicht stellen ;)
Metaworld82
gelöscht da sinnlos....
Thomas18TE
wieso überhaupt einen Hallsensor ohne integrierten Schmitt-Trigger nehmen, dann braucht man so ne Platine überhaupt nicht. Also mein Hallsensor spukt ein Rechteck aus und das ohne Pie pa po.
Hier die Beschaltung
Der Sensor wird z.B. mit 5V versorgt, die Sensorleitung wird über den 1,2 kOhm Pullup-Widerstand auf 5V gehalten, wenn der Magnet den Sensor auslöst zieht dieser die 5V gegen Masse und das Signal springt von 5 auf 0V.
