was natürlich echt schick ist das mein mini bis 21.400 dreht1252er hat geschrieben:Hoppla, sorry Frank, hab LC1=EDIS gestzt *brrrr*![]()
Priming vs Cranking ?
Ich dachte es geht immer so (zumindest bei der MS1):
Cranking...Normal+ASE....Normal+WUE....Normal
Ist es bei der MS2:
Priming...Cranking...Normal+ASE....Normale+WUE...Normal ?
Ich dachte immer so bald der Anlasser das dreht ist das Cranking.
Da hab ich uebrigens auch mal auf 300% gestellt, das hat er dann auch gemacht (6ms ?), ist aber sofort
wieder auf 2.48 zurueck gefallen.
MS auf einem Rover Mini Turbo
Re: MS auf einem Rover Mini Turbo
jein1252er hat geschrieben:
Ist es bei der MS2:
bei ms1 und ms2 ist es natürlich die gleiche reihenfolge!
zündung an = Priming
starten drehzahlsignal kommt = Cranking (hat er aber nicht)
drehzahl über der eingestellten Cranking schwelle (300?) = Run plus ASE plus WU
wahrscheinlich hatte er für einen kurzen moment eine drehzahl erkannt?Ich dachte immer so bald der Anlasser das dreht ist das Cranking.
in deinem letzten log hast du nur 240U/min und die auch nur sporadisch!lupiter hat geschrieben:also so wie ich das seh hat er kurz einen impuls von der edis an die kdfi der viel zu hoch ist und gent sofort in den drehzahlbegrenzer und spritzt nicht mehr ein ?
welche drehzahl zeigt dir den MT beim starten an?kann mir jemand die aussage bestätigen ?
so wie ich das hier nachlesen kann hast du dein "Ignition input capture" falsch eingestellt!
macht nixlupiter hat geschrieben: sorry ist oben ein bissle abgeschnitten![]()
im log ist deutlich zu erkennen das dein drehzahlsignal nicht ok ist! deine kdfi erkennt mal sehr viel drehzahl und dann wieder keine drehzahl! das ist kein einstellungs fehler in der software, ich tippe mal auf falsche einstellung der potis?
das hat mit der steigenden und fallenden flanke zu tun ist bei den poti einstellungen nachzulesen!was ändert den die stellung rising edge und falling edge ?
Hey Lupi,
nutzt du etwa die RPM_In und Out? Mach doch mal die Lötjumper weg und setze sie auf LM_In und Out, dann wertet der LM1815 dein Signal aus und du ersparst dir das Poti einstellen.
Braucht man den Potis wenn man mit der EDIS das macht ?
Bei EDIS braucht man die Potis nicht zu verstellen.
Den Ignition capture kann man wie oben abgebildet einstellen oder auch wie im Manual.
Bei beiden Versionen Funktioniert die Zündung ohne Probleme.
( Habe ich vor 4Wochen abgeblitzt)
Selbst wenn die Einstellungen in der Megasquirt/KDFI falsch sind wird EDIS im Notlauf arbeiten.
Das heißt 10° Vorzündung. Damit sollte der Motor Starten. (war bei mir so)
Ist die Drehzahl falsch tippe ich auf Problem mit Triggerad und VRsensor.
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
die zündung geht auch ohne probleme ( werde ich aber trotzdem am sonntag mal abblitzen sollte auf alle fälle 10grad vor ot bringen )secco hat geschrieben:Bei EDIS braucht man die Potis nicht zu verstellen.
aber wenn das drehzahlsignal so springt weis die kdfi nicht wann und wieviel sie einspritzen soll . darum werde ich mal versuchen das rechtecksignal zu messen und den vr sensor natürlich auch und so vim tiggerrad und vr sensor bis zur kdfi suchen was net stimmt
also mit messen war heute nicht viel da ich nicht in die halle konnte und drausen im schnee ist das doof
also hab ich folgendes gemacht :
ich hab ne alte edis reingebaut und schwupp kein drehzahlsignal
mit der neuen drehzahlsignal laut anzeige 185
dann den vr sensor abgesteckt kein signal ergo geht das signal in die edis rein und auch wieder was raus aber dasd was raus geht ist zu schwach ?
was soll ich den jetzt machen ?
beim starten konstant 185? oder nur sporadisch?lupiter hat geschrieben: mit der neuen drehzahlsignal laut anzeige 185
wie kommst du drauf das es zu schwach ist?ergo geht das signal in die edis rein und auch wieder was raus aber dasd was raus geht ist zu schwach ?
185U/min ist beim starten ok!
hmmmm kein plan wie ich darauf komm dacht es ist zu schwach
aber wenn das genügt dann kommt die frage wieso die karre net anspringt ?
Gib doch mal deine MSQ zu besten.
vielleicht kann man daran sehen warum er nicht anspringt!
Wenn er zu Fett ist geht da gar nix (eigenerfahrung
Die 214 und 185 beim Starten sind voll in Ordnung. Wenn Zündfunke da ist kann nur zu wenig oder zu viel
Sprit der Fehler sein
Gruß Frank
hier ist die msq
2,47ms einspritzzeit finde ich halt zu wenig aber bekomme sie irgendwie nicht nach oben
- larsINITIAL.msq.xml
- (46.43 KiB) 336-mal heruntergeladen
