Projekt: Golf 2 Syncro 2,0l 16v Turbo
Re: Projekt: Golf 2 Syncro 2,0l 16v Turbo
Fehlt auf der KDFI Platine nicht noch der zweite Zündtreiber?
ChristianXD
Beitrag von ChristianXD »
Sieht echt super aus deine Arbeit!
Ich bau mir gerade nen 9A auf Turbo um.
Ich weiss ja nicht was du davon hältst, aber ich teste mal einen Chinalader..
Mal sehen wie lange der hält, da deine GTR´s auch nicht gerade lange hielten.
Ich versuche mal testweise nen GT35 Kugelgelagert für 529,- Euronen.
Für die ersten Testläufe ist mir ein Richtiger Lader zu teuer.
Welche leistung strebst du denn nun nach dem Kabelsalat an?
LGC
Golf3 FWD 2,1L 16V (MKB 9A)
HHTC
Beitrag von HHTC »
ChristianXD hat geschrieben:Sieht echt super aus deine Arbeit!
LGC
Viel Spaß mit deinem China Lader. Halte uns mal auf dem Laufenden...wie lange er hält...wenn denn dein Auto irgendwann mal läuft. Findest du nicht auch, dass Stahlpleuel und Schmiedekolben viel zu teuer sind?
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
HHTC hat geschrieben:Findest du nicht auch, dass Stahlpleuel und Schmiedekolben viel zu teuer sind?
les ich da etwa einen quentchen ironie :lol:
ich kenn auch leute die bauen turbokruemmer aus st37-2 :lol:
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
LGC
Bekannte fahren auch China, die Haltbarkeit ist erstaunlich gut... ABER das Ansprechverhalten und die Leistungsausbeute ist bei weitem nicht so gut wie bei einem Originallader...
ein direkter Vergleich macht es wirklich deutlich...
Kumpel hat erst ein garrett gt35 gefahren, nach Ventilabriss war auch der Lader platt und hat sich ein "turbocharger" Gt35 drauf gebaut... das Ding hat nicht den druck gebracht und vor allem das Ansprechverhalten war um Welten schlechter...
als beim Garrett!!!
Ich strebe etwa 350ps an... eigentlich wollte ich 400 haben, aber darunter leidet ziemlich die Fahrbarkeit auf der Rundstrecke oder anderen rennen (ausser autobahn :wink:
HHTC
Beitrag von HHTC »
ich kann nur für mich sprechen...ich würde niemals einen chinalader aufbauen...ich habe auch noch nie einen gesehen der ansatzweise gut lief geschweige denn gehalten hat.
@tooly: aus voller Überzeugung ist mein Krümmer aus Stahl, nicht weil es billiger ist.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
OezyB
Beitrag von OezyB »
@ Tooly:
ich muss dich korrigireren: mein krümmer wird aus ST35 gebaut :mrgreen:
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
Luheuser
zwischen den Jahren habe ich meine Ansaugbrücke und mein Triggerrad fertig gebaut... leider ist mir ein kleiner Fehler bei der Auftragserstellung passiert :patsch: , aber dazu später.
Ich hab mich gegen das "polo" Triggerrad und für die "BMW" Lösung entschieden, also Triggerrad+Sensor auf der Zahnriemenseite.
Dazu musste ein Triggerrad auf die Riemenscheibe gebaut werden und ein entsprechender Sensorhalter. Als (OT)Sensor verwende ich im übrigen ein gewöhnlichen ABS-Sensor :D
aber hier nun mal die Bilder:
Bohren der Löcher für die Aufnahme des TR:
hier das verbaute Triggerrad (hier könnte dem ein oder anderen schon ein Fehler auffallen, und nein es hat nichts mit der Anzahl der Zähne/lücke zu tun, oder mit der Position der Lücke...) :
hier die Rückseite der Sensoraufnahme, der Halter selber ist von der Servolenkung :thumbsup:
hier mit Halter+Sensor und TR. verbaut an meinem "Dummyblock"
hier die Bilder von der Ansaugbrücke,
das ganze ist aus 1mm Edelstahlblech gebaut, und somit LEICHTER als eine gleich stabile Alu Konstruktion... (laut FEM Berechnung zumindest)
Die Bleche wurden genau nach meinen Zeichnungen per Wasserstrahl geschnitten, das biegen der Mantelbleche war bisschen tricky, aber ging dann doch sehr gut!
Durch die perfekte Passform der Bleche konnte ich das ganze per WIG Schweißen ohne Material zu zugeben!!! Mit der Qualität meiner Schweißnähte bin ich somit wirklich zu frieden :thumbsup:
aber Bilder sagen mehr als tausend Worte :rolleyes:
lupiter
Beitrag von lupiter »
Sieht ja mal Klasse aus :) ich beneide dich ein bissle um den platz den du hast um so einen grossen Kasten einzubauen der ist so gross wie mein Zylinderkopf komplett ;)
Weitermacht gut so !!!!!!!!!!!
Grüssle Lars
Luheuser
danke danke, Platzmässig ist nun auch alles ausgereizt :mrgreen: bin mal gespannt ob es immer noch so wuchtig aussieht wenn es im auto ist :lol:
PS: danke dir und Peter für die Treiber !!! :wink:
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
schaut super aus ... und wo ist nun der Fehler bei rad oben ?
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
HHTC
Beitrag von HHTC »
wie prüfst du deinen ölstand wenn diese brücke drauf ist?
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Luheuser
HHTC hat geschrieben:wie prüfst du deinen ölstand wenn diese brücke drauf ist?
gut beobachtet :mrgreen: ich hab das Rohr Richtung Kopf gebogen, geht genau zwischen den Klappen von Zylinder 2+3 durch :D
Luheuser
Thorsten hat geschrieben:schaut super aus ... und wo ist nun der Fehler bei rad oben ?
Material... :oops: :lol: :mrgreen:
VA Rad oder?
Ansaugbrücke könnte aufplatzen mit richtig Druck.. musste testen.
