Eine sonde ist auch noch ausgefallen (zeigt umgebungstemperatur) an obwohl die Sonde im krümmer steckt. Ich werde wahrscheinlich die von EM racing verbauen, die machen mir einen guten Eindruck, kosten dann halt 25€ plus klemmverschraubung 10€.
CAN EGT
Re: CAN EGT
Diese China Sensoren nutze ich aktuell als egt Sensoren und ich werde sie gegen andere tauschen, ich bin nicht zufrieden mit den. Das Problem meiner Meinung nach ist, dass die keine Litze haben, sondern einzelnen draht.Ich hab Probleme mit sprungartigen signalverlust wie ein Wackelkontakt, konnte es bisher noch nicht beseitigen. Es kann natürlich auch an meiner wild verlötet Can egt Platine liegen
hab als Can board das von jbperf und die auswertplatine von tooly, wild verkabelt
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
Re: CAN EGT
Ich habe einen von den Sensoren hier liegen. Machen auf mich keinen schlechten Eindruck. Ich werde die Sensoren aber auch am Stecker anlöten. Mittlerweile löte ich auch nach dem crimpen jede Verbindung. Die crimpverbindungen halten irgendwie nie gut genug.
Re: CAN EGT
Hatte auch schon das Problem mit einem Sensor der abgebrannt ist.
Hab zum testen am Bürotisch auch solche China Sensoren liegen. Sind jetzt nicht so berauschend von der Qualität her.
Re: CAN EGT
Ahoi.
Ich habe gerade versucht, das Can Board zu testen. Grundsätzlich mit der Anleitung kein Problem.
Allerdings gibt es doch zwei Dinge, die ich entweder nicht zu beheben weiß, oder die auf einem Defekt beruhen.
Zum einen:
Adc1 ist egt Sensor 1 und adc2 ist egt Sensor 2 usw usw, oder? Und der erste Sensor ist an der Ecke des boards? Irgendwie finde ich das nicht eindeutig beschrieben.
Zum anderen zeigt TS nicht konstant die Temperatur an und die Aktualisierung ist irgendwie sehr träge. Gibt es da eine Einstellung/Dämpfung, die ich übersehen haben könnte?
Ich habe mal ein kurzes Video gemacht.
http://youtu.be/N-RAdIUzvZw
Zum einen:
Re: CAN EGT
Welches Board benutzt du?
Wenn ich das weiß ist es einfacher zu antworten.
Re: CAN EGT
Das Board von Dir und dem Peter.
Ich hatte gedacht, dass es vielleicht an der provisorischen Verdrahtung liegt, daher alles angelötet. Aber das Problem besteht weiterhin.
So wie es ausschaut, ist ADC01 und ADC04 vertauscht, wenn man von der Ecke zu zählen beginnt.
Aber das ist ja das kleinere Problem. Schlimmer ist momentan, dass es diese fortwährenden Abbrüche gibt. Alle anderen Eingänge direkt an der MS arbeiten einwandfrei.
Re: CAN EGT
okay das also.
Pin 1 ist von der Seite der Kabel Einführungen ganz rechts.
Es geht also von Rechts nach links. Steht in der Anleitung bei Punkt 2.2 unter der Tabelle.
Vebrindungsabbrüche sind jetzt eher komisch.
Wie lange ist das Canbus Kabel zwischen MS und dem Board?
GND auch verbunden?
Leitungen verdrillt?
Wenn du nur dieses Board und die MS nutzt hast du dann den Lötjumper für die Busterminieurng gestezt?
Megasquirt 2 oder 3?
Hast du eine Klemmleiste für die EGT verbaut oder sind die direkt verlötet?
Wann hast du das Gerät gekauft?
okay das also.
GND auch verbunden?
Re: CAN EGT
Ja jo, das also. Weißt Du doch.
Ich habe die Anleitung komplett gelesen. Mir ist noch immer nicht klar, wo Pin 1 sein soll. Die Kabel werden ja ziemlich senkrecht gesteckt. Der slot Sitz ja direkt an der Ecke. Ist an der Ecke pin1 oder Pin 8 ?
Die Busleitung hat knapp 60cm bis zur MS3 und ist verdrillt.
Gnd und 12V+ habe ich vorerst direkt am stim abgenommen.
Was für ein Lötjumper? Steht das in der Anleitung? Dann habe ich es überlesen. Und manual habe ich in diesem Fall garnicht nachgesehen. Das wird dann wohl der Fehler sein. Ich werde gleich mal ins manual und Deine Anleitung sehen, ob ich diesen Jumper finde.
Das Board war Peters Testboard, das letzte welches er da hatte...
Danke Dir!
Danke Dir!
Re: CAN EGT
Der sj4 war bereits geschlossen. Sowohl an der MS, als auch am Board, beträgt der Widerstand 120Ohm. Also, wie es sein soll.
Vielleicht habe ich irgendwelche anderen cam Einstellungen mit der gleichen ID aktiviert und dies stört evtl.
Schaue ich mir später mal an.
An Sonsten ist eine Brücke zwischen C18 und dem breiten Fuß des N06a. Kein Ahnung, ob der Peter damit irgendwas getestet hat oder ob dies immer so sein soll. Auf dem Bild in der Anleitung ist keine Brücke an dieser Stelle.
Re: CAN EGT
Die Brücke passt schon so.
Da gab es einen Design Fehler...
Stell bitte mal deine MSQ ein.
Was ist mit der Verdrahtung?
Re: CAN EGT
Hmmm... Scheint alles ausgeschaltet zu sein, bis auf die Settings aus Deiner Anleitung.
Verkabelung? Des Sensors? Das ist ja erstmal alles nur zum testen. Daher momentan der billo-ChinaSensor mit starrer Seele im Klemm-Port. Kontakt ist da. Ich sehe ja, dass der Sensor reagiert.
Ich habe den schon in den Ofen gehalten, da ging die Temperatur hoch.
- CurrentTune.msq
- (232.02 KiB) 379-mal heruntergeladen
Re: CAN EGT
Die MSQ sieht jetzt auf den ersten Blick okay aus.
Welche FW hast du bei der MS3 drauf?
Re: CAN EGT
Die aktuellste, die Du mir empfohlen hast. Was war das? Die 1.4 oder so.
Die 5V (neben Can, 12V und Masse) sind als rev Spannung für die Sensoren gedacht, oder? Die müssen nicht mit auf die MS gelegt werden, oder?
Die id habe ich auch überprüft. Ist die 10. aber eigentlich hätte bei einer anderen id ja garnichts angezeigt werden.
Zuletzt geändert von ChristianK am Sa Mär 19, 2016 11:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CAN EGT
Okay, ich flashe meine MS3 mal auf diese Version dann teste ich das bei mir.
Passt das nun mit ADC1 / 4?
Re: CAN EGT
Super.
Ob das passt, weiß ich nicht. Spezifisch teste ich das nochmal, wenn es stabil funktioniert.
