Komische Prüfstandmessungen...
Re: Komische Prüfstandmessungen...
Cali-LET hat geschrieben:Die Zelldichte ist das eine, der Durchmesser das andere.
Deshalb habe ich mich für den 130er entschieden. Aber auch das ist für die Einser Karosse mit Schaltbox im Tunnel eigentlich zu groß. Der Puff liegt von vorne bis hinten quasie komplett vollflächig im Tunnel an. Alles eng... Keine Ahnung, wie die solche Autos mit Allrad bauen können. Wahrscheinlich kummt der Puff dann unter den Unterboden.
JauchePaul hatte ich gestern auf der 43 den Berg nach Wuppertal hoch mit nem neuen aggresiv aussehenden GTI hinter mir. Als ich den LOG gemacht habe. Fährt nicht, die Büchse. :mrgreen:
Ach so. Falsch verstanden. Jens Peter heißt bei euch Jauche Paul. :mrgreen:
Ich dachte, Du meintest die aktuelle hipster Generation, die sich für neue karren alle zehn Jahre verschulden...
Lustig finde ich immer wenn er erzählt, 'wir' haben eine neue Box programmiert...
Und dann wird der audi gestartet, den der degenhart 'abgestimmt' hat. Und bereits nach zehn Sekunden hört man die erste Zündung. :mrgreen:
squenz
Beitrag von squenz »
Das ist zwar extrem Offtopic aber ich finde das grade total lustig... gehts hier um dem Burger-Brater? :D
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
OT: Jean heisst ins deutsche Hans und nicht Jens :mrgreen:
Mir Latte. Für mich heißt der seit Jahren Jens-Peter. :mrgreen:
So lange nicht andauernd irgendwelche Klappenauspuff und Werbevideos kommen, finde ich den schon recht unterhaltsam. Die ganzen neuen Hydroforming-Karren sind komplett uninteressant.
Re: Komische Prüfstandmessungen und die daraus resultierende Arbeit...
Kann man das nicht mit HochtemperaturSikaflex oder sowas in der Art zusammenbappen? :mrgreen:
Müssen die Zylinder gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn in den Lader eintreffen? Die Frage ist ernst gemeint!!! Je nachdem, in welche Richtung sich der swirl dreht, trifft er ja anders auf die Schaufeln auf. Im Uhrzeigersinn wäre schöner zu bauen, da man dann Zylinder 1 und 2 fast paralell zum Sammler führen könnte.
Wiedermal gewaltige Resonanz...
Ich habe diesmal keinen Bock, mir zwanzig Bücher vor dem Start zu kaufen, um die erforderlichen Dinge zu wissen.
Aber ich habe mir Krümmer angesehen. Ohne ende. Honda nissan, abf, 1,8T, 5Zyl. Tfsi.
Anscheinend ist der Bau in Zündreihenfolge dem Uhrzeigersinn gescheit. Wenn ich an die Anströmung der Turbine denke, bekomme ich einen Knoten im Kopf. Um die Strömung dort zu verstehen, müsste ich zeichnen. Also werde ich das einfach mal so bauen. Entsprechende Teile sind geordert. Viel mehr kann ich gerade nicht tun.
Ich kenne 'wrathchild' aus dem Einser Forum nicht. Wäre auch nicht mein Autogeschmack. Aber wenn er halbwegs die Wahrheit erzählt, hat er sehr niedrige egt mit seinem Stoßaufladungskrümmer. Somit steht es fest.
https://www.golf1.info/forum/index.php? ... /&pageNo=3
Schön ist auf jeden Fall, dass ich dann sowohl Zylinder 1+2, als auch 3+4 im Paralellflug zum Sammler geleiten kann. Das macht die Angelegenheit erheblich einfacher. Hoffe ich...
Luheuser
ist leider nicht alles richtig was er da schreibt, auch wenn es keiner so richtig hören will, Gleichlange Rohrlängen sind beim Turbokrümmer nicht so wichtig wie weiche Radien... Auch das die "...Abgase aus den einzelnen nicht gezündeten Rohren rausgezogen werden..." ist beim Turbokrümmer hinfällig, denn es herrscht überdruck im Krümmer, nicht wie beim Sauger Unterdruck.
Der entscheidende Vorteil von einem guten Sammler bzw Rohrkrümmer ist, dass die Abgas dank der Gasdynamik nicht durch den herrschenden Druck zurück gedrückt werden...
Wenn man sich den Aufbau eines Turbinengehäuses anschaut wird man feststellen, da ist nicht mit Tumbleeffekt...
Wieviel Leistung er nun fährt und wieviel Lambda fehlt auch...
mit anderen Worten, Bau das ding so wie es passt, sieh zu das der Ölrücklauf gut dran gebaut werden kann und pass auf das du beim Hosenrohr auch genug Platz hast.
Jeden Bogen den du sparst hast du weniger Verluste...
Welchen afr/lambda er bei welchem druck mit welcher egt hat, habe ich ihn schon gefragt. Da wird dann vielleicht morgen die Antwort kommen. Vielleicht fährt er humane 800'C mit AFR 10,9. :mrgreen:
Das sind immer die Daten, die man nirgendwo findet. Aber die meisten wollen auch nur Bildchen gucken.
Ich werde versuchen, den Lader einen ganzen Zylinder zu verschieben. Dann sollte der Adapter auf V-Band und der fette Bogen passen.
Ist es wohl besser, den ersten Bogen 135' zu machen und dann direkt zum Tunnel, quasi wie vorher, bloß mit 1,5 echten Bogen.
Oder ist es vielleicht gescheiter erst 90', dann 10cm Roh und dann nochmal irgendwas um 45' zu machen? Das gerade Rohr könnte dann doch fast wie ein Expansionsgefäß wirken, oder?
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
So wie Lukas es geschrieben hat. Einfach bauen. Der Platz bestimmt quasi dein Design. Da ist so viel Feuer drin, gerade bei deinem Singlescroll haut es dir Abgase gegen den nächsten in der Zünreihenfolge. Da machen 90° oder 135° oder 39,674° nix aus.
Bei der Konstruktion/Design kann man fast nix falsch machen.
Twsincroll: 1+4 und 2+3 zusammen
Singlescroll: Alle irgendwie halbwegs gleichmäßig im Sammler Zusammen kommen lassen (nicht vorher verbinden)
...that's it. Da gibt es kein geheimes verschlossenes Buch.
Cali-LET hat geschrieben:Bei der Konstruktion/Design kann man fast nix falsch machen.
Sehe ich wohl an meiner egt. :mrgreen:
Wahrscheinlich übertreibe ich es gerade wirklich. Erstmal anfangen. Wenn denn die Flansche und fehlenden Bogen endlich da sind...
Der wrathchild hat sich gemeldet. Klingt sehr lecker, was die Temperaturen angeht. Natürlich kenne ich die Umgebung und Auswertung nicht. Aber wenn das nach dem Krümmerbau dabei herauskommt, bin ich absolut happy!!!
Ich fahre beim Druckaufbau genau Lambda 1
Bis max. 1.9bar Ladedruck bei lambda 0.87, und die Abgastemp liegt dann bei 854°Grad.
Luheuser
ChristianK hat geschrieben:Der wrathchild hat sich gemeldet. Klingt sehr lecker, was die Temperaturen angeht. Natürlich kenne ich die Umgebung und Auswertung nicht. Aber wenn das nach dem Krümmerbau dabei herauskommt, bin ich absolut happy!!!
auch bei länger als 20sek last?
ich fahre auch lambda 0.86 mit unter 900°C bei über 2bar, aber nach 20sek muss ich anfetten, zwar nicht viel, aber dann heizt sich langsam alles durch...
Keine Ahnung. Hat wohl der Zoran abgestimmt. Also wahrscheinlich eine ME7 oder sowas. Was machen Serien-Sg's in so einem Fall?
Noch hat das Auto ja nur die SixFour. Da ist nix mit anfetten bei steigender egt. Ich muss mal sehen, dass ich mich ende des Jahres mal hinsetze und ein Mainboard für die MS3 bastel. Dann kann man nächstes jahr diese spielereien angehen.
Bis dahin muss halt dauerhaft Sprit rein. Erstmal krümmer zusammen kleben. Die Idee, den aus Stahl zu bauen, war nicht die Allerbeste. Die Flansche sind nirgends Lagerwaare. Hoffentlich kommt der Kram schnell. Übernächste Woche Dienstag ist tüv anberaumt. Ich habe keinen Bock, mit den jetzigen Temperaturen 200Km zu fahren...
