Projekt: Powerducato
Re: Projekt: Powerducato
hallo richard
Richard004 hat geschrieben:meine anfangs sorgfältig gemessenen Temp /wiederstandswerte haben nicht gestimmt.
das ist bei mir auch immer so gewesen? selbst bei einem bosch sensor zu dem ich das datenblatt habe, haben die temperaturen "nur" +-5°C gepasst!
ist ja auch kein großes problem, vor allem wen ich das hier reinsschreibe kann ich später immer nachlesen was ich für werte eingetragen habe :D
hallo richard
Richard004 hat geschrieben: vor allem wen ich das hier reinsschreibe kann ich später immer nachlesen was ich für werte eingetragen habe :D
:lol:
ich habe so viele zettel, datenblätter, änderungen und ...... im laufe der zeit gemacht das ich höchstens 35% davon wieder finde!
Hab mir nen extra fühler gebastelt um den Kühlerlüfter in verbindung mit einem Conradbausatz ( Best.-Nr.. 194883) stufenlos einzuschalten
extra nicht über die MS da ich dann nicht vergessen kann die richtige Temp einzustellen
hab heut den drehzahlmesser angesßchlossen, die Benzinpumpe richtig angeschlossen, und versucht die orginale tempanzeige zum laufen zu bekommen (über masse klappt es nicht, ich glaub ich probier mal mit 5v ?)
und d+ der Lichtmaschine hab ich auch angeschlossen somit läd sie jetzt auch die Batterie.
was mir aber aufgefallen ist, dass sich mein tps ändert, wenn der motor läuft
motor aus, kein gas 1%
motor an, kein gas -20%
ich vermute mal das hängt mit dem ladestrom zusammen :?:
ob die temp werte sich auch ändern kann ich grad nicht sagen
ps lohnt sich das upadate auf 3.2.1 ?
TPS wird mit 5V der Steuerung versorgt... da ist es egal ob die Lima läuft oder nicht. Kontrollier nochmal ob Masse direkt zur MS geht und 5V stabil anliegen.
halo richard
Richard004 hat geschrieben: ps lohnt sich das upadate auf 3.2.1 ?
ja auf alle fälle!
hast du
vorsicht ist noch beta! die beschleunigungs anreicherung (accel) ist sehr interessant, das idle zeugs interessiert mich nicht :D
das problem mit meiner tps hab ich noch nicht gelöst :x
mein leerlaufregelventil (2 polig) lässt im geschlossen zuastand zu viel luft durch, hat jemand die teilenummer für 2polige regler da?
wie dicht sind die eigentlich?
morgen richard
Richard004 hat geschrieben: mein leerlaufregelventil (2 polig) lässt im geschlossen zuastand zu viel luft durch,
ich meine wenn die bis anschlag "geschlossen" fahren sind die wieder ein kleines stückchen geöffnet, voll geschlossen sind die wenn sie ein kleines stückchen (20-30%?) angefahren sind?
ganz geschlossen/dicht gibt es nicht, ist deine dk vielleicht zu weit geöffnet?
wenn ich das regelventil ausbau und die öffnung dichtmache hab ich gar kein Leerlauf mehr bzw ich kann sie bis auf 800-900 U/min einstellen.
Regler dran und ich komm nicht unter 1300 U/min (auch stromlos)
ps hab auf 3.2.1 umgestellt
Richard004 hat geschrieben:mein leerlaufregelventil (2 polig)...ich komm nicht unter 1300 U/min (auch stromlos)
biste dir sicher das das ventil stromlos geschlossen ist?
nimm ein stimm bau dir das ganze auf der werkbank auf
und stell die pwm so ein das es passt
muss nicht 0 sein wenns geschlossen ist
wenn du die werte offen/zu ermittelt hast kannste das ganze wieder einbauen und feineinstellen
ich habs bei mir nur so in den griff bekommen
stromlos kann ich leicht durchpusten. wenn ich es ansteuer kann ich mehr durchpusten
bin halt davon ausgegangen das die stomlos zu sind.
ich dachte da ist ne feder drinn um es stomlos zu schließen ? ich hätte gerne das ich es in der Warmlauffase benötige
werde ich aber mal auf der werkbank testen
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
die LLR von VW (Bosch) kann man einstellen, such mal nach "g60 zigarre einstellen" bei google
aha :D , da soll ne kleine schraube unter dem sicherungslack sein , ich schau gleich mal nach
http://golfcabriowiki.de/index.php/Leer ... _justieren
hoffentlich hat meine das auch :!:
