2,1l Zetec Turbo fast keinen leerlauf
Schlupski
Re: 2,1l Zetec Turbo fast keinen leerlauf
Beitrag von Schlupski »
Hallo frank,ja sind die geleichen Einspritzventile.
CoupeBerlin
Beitrag von CoupeBerlin »
Gesundes Neues!
Schlupski hat geschrieben:Hab den Wagen 5 min. laufen lassen,nach dem ich den Krümmer nochmals demontieren musste,sah ich das 1. und 4. Zylinder die auslassrohre schwarz waren. 2. und 3. Zylinder auslassrohr waren sauber gewesen.
Wie warm war denn der Motor und welche Drehzahlen hattest du? Was sagen denn die Kerzen der jeweiligen Zylinder?
Naturgemäß sind die "inneren" Zylinder etwas schneller auf Temperatur als die als die "äusseren". Daher verdunstet "innen" mehr Sprit und das Gemisch ist etwas magerer, als bei den äusseren.
Im Warmlauf würde ich daher sagen, das es normal ist.
