JAW (Just Another Wideband) Bosch-LSU-Controller um 55$
Re: JAW (Just Another Wideband) Bosch-LSU-Controller um 55$
Kann ich nicht sagen, da müsste ich jetzt erst Windows booten. Klemm die Sonde mal an, der sollte auch bei "Falschbeschaltung" eigentlich nicht viel passieren. Und evtl. kommt der Atmel ohne Sonde aus dem Tritt. Im Zweifel kannst du auch noch versuchen die Firmware mal neu zu flashen, dafür beim Saft anstecken das Bootloader-Pad auf Masse legen und dann mit JAW hochladen wenn ichs richtig im Kopf hab,
west96
Beitrag von west96 »
Auch mit Sonde keine Funktion,an beiden Ausgängen 3,7 V immer noch time out error.
Aber die heitzung geht.
MfG Thomas
Wenn du die Sonde in eine Feuerzeugflamme hältst sollte die Spannung bis auf etwa 1V sinken, sobald du das Feuerzeug aus machst wieder steigen. Tut sie das funktioniert JAW selbst soweit.
west96
Das hatte ich ganz vergessen es funkioniert mit Feuerzeug,aber nur Gas ohne Flamme !!!!!!
Vielen Dank für den Tipp.
Aber immer noch keine Verbindung zum Rechner time out.
Geht denn die Hilfe von dem Programm bei dir bei mir nicht.
Mfg Thomas
west96
Es läuft jetzt
Ich hatte Windows XP Neu Instaliert und erwartet das es läuft,
ich habe nur eine AGP Karte drinn mehr nicht COM usw. keine Konflikte aber geht trotzdem nicht.
Dann manuell eingestellt ging auch nicht. Dann nochmal Automatisch Resursen vergeben lassen,
und siehe da es läuft. Sollte das nicht zu Denken geben Windows XP macht was es will oder Bill Gates will.
War das früher doch einfach manuelle Einstellung und gut,Fazit ich bleibe bei Win 2000 das ist auch
eigenwillig aber mann kann damit Leben.
MfG Thomas
So, also Alan hat derzeit nicht mehr genug Teile für unsere Bestellung, Nachschub wird voraussichtlich in der Woche 20. August ankommen. Nachzügler haben also nochmal ein paar Tage Zeit sich an die Bestellung anzuhängen.
Leider sind seine Teile immer noch nicht angekommen, sein Lieferant soll wohl heute verschicken, er rechnet damit das sie dann in 4-5 Tagen bei ihm eintreffen.
leinad78
Beitrag von leinad78 »
ich hoffe es wurde noch nicht drüber gesprochen:
thema datalogging: brauche ich dazu noch zusatzhardware in form eines rechners oder befindet sich auf der platine ein passender speicherbaustein?!
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
die Hardware selbst kann nicht loggen, dazu brauchst du entweder den PC oder die MS+PC/Palm
leinad78
merci
kann ich da an einen der beiden ausgänge einfach nen multimeter dranhängen und als AFR anzeige verwenden?
mfg Daniel
bin gerade dabei, mein JAW zu verkabeln.
Ich hab das Ding in eine ALU-Box gebaut und möchte es als Handheld Gerät im Stile des LM-1 gebrauchen.
Sollte man dann irgendwelche Leitungen zwischen der Sonde und der PCB geschirmt ausführen oder reichen einfache Kabel?
Ich werde den nicht gepufferten Vout (müsste Vout2 sein) zur Simulation der NB Sonde benutzen und diese Leitung schirmen, schadet sicher nicht...
Noe, schaden tut der Schirm sicher net, aber notwendig duerfte er auch net sein. Heizung braucht definitiv keinen, wenn dann die 3 Signalleitungen... beim Messwiderstand sollte es die auch nicht brauchen.
leinad78
irgendwie hab ich da glaub ich nen konfigurationsfehler oder sowas...
wenn ich den motor im warmen zustand starte läuft der ziemlich bescheiden bzw geht aus. ich muss den mit relativ viel gas bei laune halten bis die heizung die lambda aufheizt... :cry: muss man damit leben oder kann man das irgendwie beheben?
mfg Daniel
Wie lange ist das? Die Heizung der Sonde ist in wenigen Sekunden aktiv, die Lambdaregelung hingegen springt fruehestens nach 30s ein. Entweder ist dein Kennfeld Mist und er laeuft erst sobald die Lambdaregelung einsetzt, oder dein Afterstart Enrichment, oder dein Warmup Enrichment.
leinad78
meine einspritzanlage ist serie (polo 1,3L 75PS), daran sollte es nicht liegen. das dauert schätzungsweise 5sekunden. danach läuft wieder alles normal. nur störts doch ziemlich. wenns kühlwasser kalt ist hab ich das problem nicht.
gibts irgendwie ne möglichkeit die aktualisierungsrate kleiner 10hz zu bekommen? irgendwie sieht man am laptop rein gar nichts, so schnell ändern sich da die werte :(
mfg Daniel
