fast fertig gelötet und jetzt leuchtet am stim der inj2 out
Beitrag von gravedigger »
habe heute mal fertig gelötet (es fehlt noch der drehzahlmesser ausgang) und jetzt ist ein problem aufgetaucht..
die inj2 diode leuchtet dauerhaft. ...dioden sind alle richtig rum drinnen und der kleine transistor (Q15) hat auch keinen kontakt an den lötstellen. wenn ich aber an Q15 den mittleren und einen äusseren pin durchpiepe hab ich durchgang. das ist beim gegenstück inj1 nicht. hab das teil dann mal ausgelötet und gegen einen neuen getauscht, aber ohne erfolg.
konnte aber auf den ersten blick keinen fehler in dem teilstück für inj2 finden.
hat jemand einen heissen tip wo ich noch suchen könnte?
ansonsten konnte ich die firmware draufspielen und mit megatune diverse sachen einstellen.
inj1 , drosselklappenpoti, tempoti und die zündung funzt auch soweit.
ps:
funzt eigentlich das drehzahlpoti und die lambda WB emulation am stimboard mit ms extra?
Re: fast fertig gelötet und jetzt leuchtet am stim der inj2 out
Wat für ein Board denn überhaupt? Dat SMD-Board? Bei dem V3-Board gibts ja nur eine Injection-LED... und bei den Vorgängern soweit ich weiss auch.
Und ja, natürlich funktionieren TPS und Lambdasignal vom Stim mit allen Software-Versionen. Sind ja nichts weiter als dumme 0-5V-Signale.
ist ein V3 board mit ms2 extra.
auf dauer leuchtet die led am stim und hier nur die für die zweite bank.
die erste funzt wie sie soll.
muss also irgend ein problem mit dem tip42, tip125, IRFZ 34 oder den entsprechenden dioden bzw, widerständen sein.
nur wie gehe ich vor?
ah, ok, du redest vom Stim. Gibt 2 Möglichkeiten, entweder am Stim oder am Board liegt der Fehler. Auf Seite von Stim schätze ich wirds recht einfach ausschauen, da dürfte nur LED mit Vorwiderstand gegen 5V drauf sein... das solltest du schnell auf Kurzschlüsse überprüft haben. Vorgehensweise... wenn optisch nichts zu finden ist musst du wohl die Pfade verfolgen. Vom Anschluss her gibts erstmal 2 Wege, entweder der FET Q1, oder Diode D5 der Flyback-Schaltung. Testweise D5 raus, leuchtets immer noch ist das ganze im FET-Zweig, z.B. defekter FET. So dann halt Schrittweise vorgehen.
danke, sowas wollte ich hören.
fehler vermutlich gefunden...
der IC für die ansteuerung muss ein max4426 sein und kein max4428.
beim 26er sind beide ausgänge "dual inverting" und beim 28er nur einer.
Zuletzt geändert von gravedigger am Fr Nov 02, 2007 1:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ovali
Beitrag von Ovali »
na toll,
aber wenigstens hamma sockel eingelötet.
sg
tom
jo, aber gibt kostenlosen ersatz...haben heute muster bei TI und maxim angefordert.
