poti spielt verrückt ???
RED PEARL
Beitrag von RED PEARL »
also, solange mein motor aus ist funktioniert der poti aber wenn ich ihn starte springt er hin und her ''anzeige'' :?: sogar in der minus bereich!! ich habe schon das kabel gewechselt ''geschirrmtes'' aber es hat sich nichts verändert. kann mir einer ein tipp geben oder hat das schon einer mal gehabt?
:cry:
mfg nico
http://www.nico-venohr.magix.net
son gedönst
Re: poti spielt verrückt ???
WTF is "der Poti"?
Michi 16V
Beitrag von Michi 16V »
Hallo Nico,
Schreib doch bitte um welche Hardware es sich genau handelt.(MS,Poti usw.)
Gruss,Michi
RED PEARL
das ist die ms2 mit einem dreipoliegen poti, ich glaube von einem ford, aber ich habe schon mehrere potis ausprobiert, oder was meint ihr mit genauere daten, wollt ihr die nr. vom poti haben oder was? :?:
mit der ms1 hatte ich nie das problem, da hat ich nur das problem mit dem vr sensor und der einzelzündspulen ansteuerung, deswegen habe ich mir noch die ms2 geholt aber sieht auch nicht besser aus, der motor sprigt an läuft einmal auf alle 4 zylinder, also zündet alle 4 einmal durch und geht dann wieder aus! zündzeitpunkt passt einspritzung passt ich weiß nicht weiter?
son gedönst
KLAS
Beitrag von KLAS »
also gehts um ein drosselklappen poti
wenn er anspringt und dann ausgeht denke ich stimmt was mit "afterstart" und "warmup enrichment" nicht
Michi 16V
Wenn Du auch nen MAP-Sensor benuzt,stell mal alles auf Speed Density.
Läuft die Benzinpumpe auch nach dem Anlassen weiter?
Gruss,Michi
Ich habe mal was seltsames mit dem Code gehabt?
Da ist wohl beim aufspielen was verloren gegangen?
Kannst du hier nachlesen!
Versuche mal den Code neu drauf zu spielen vielleicht hielft es dir weiter?
Frank
