Drosselklappenpoti
Turbopaule
Drosselklappenpoti
Beitrag von Turbopaule »
Ich hab ein kleines Problem.Ich hab eine drosselklappe von VW mit einem Poti das aber ca 10pins hat.Wie klemm ich den bei der kdfi an?Meine jetztiges Poti hat nur 3 anschlüsse.Wie bekomm ich nun raus welchen der pins ich anklemmen muss?
Paul
Das Beste was man aus Abgas machen kann,ist Leistung
McQuade
Re: Drosselklappenpoti
Beitrag von McQuade »
Kannst du nicht einfach das Poti austauschen? Das die Hersteller auf dumme Ideen kommen hab ich ja schon oft erlebt. Aber das man ne neue komplette DK kaufen muss wenn das Poti mal fritte ist kann ich mir schwer vorstellen.
Schnibble
Beitrag von Schnibble »
@turbopaule
sicher dass es ein poti ist?
....ich vermute da eher, dass es so eine art schrittzähler mit endschaltern (vollgas/leerlauf) ist, so wie ursprünglich bei meiner L-Jetronik (war glaub ich 8 polig)
ein anderes poti draufbauen - denn sowas macht nur unnötig ärger bzw. funktioniert nicht.
das Teil solltest du aber ohne weiteres abbauen können, vielleicht musst du zum befestigen zwar eine Adapterplatte bauen ;)
Turbopaule
Das Poti hat 6 pins.zb Beim 1,8T bei den neuen modellen ist die Leerlaufstabilisrung mit in dem poti integriert.
Paul
