MiniMS und mini Einspritzdüsen
Triskell
Beitrag von Triskell »
Hallo erstmal,
bin erst seit kurzem hier (leider),bin 22 aus Drtmund und
möchte einen Fiat 126 umbauen hab schnangefangen mir
darfür Teile zu besorgen.
Doch erstmal langsam für ein anderes Projekt suche ich
Einspritzdüsen mit 32ccm/min bzw. 3lbs/h weiß jemand wo
man solche düsen herbekommt??
Oder ob man was mit größeren Düsen was machen wenn die MS eine hohe Auflösung für die Einspritzzeiten hat.
Meine weitere Frage kann die MsMini (Rev0.4 Layout) mit MsII
Processor das???
Lg Tris (Tobias)
Immer den drei B´s nach!
Bigger, Better, Beautiful
1252er
Re: MiniMS und mini Einspritzdüsen
Beitrag von 1252er »
Moin Tris/Tobias,
ja, die MiniMS kann das MSII-Adapterboard aufnehmen.
Die MiniMS ist nichts anderes als eine sehr kompatkte MS1 2.2,
auch alle Bauteilbezeichnungen sind gleich.
Wegen deinen Duesen..tut mir leid, soetwas kleines kenne ich nicht.
Ca 5,5PS pro Duese ? Guck mal nach Einspritzduesen von Rollern, etwas anderes koennte ich
mir nicht vorstellen.
Gruss,
Max
Triskell
Ja bin nach meiner Rechnungmit weg lassen der
Kommastellen auf 6,3Ps gekommen!
Auf die Rollerdüsen bin ich auch schon Gekommen Prob nur
keine ahnung wer der hersteller ist bzw. Woher bekommen
da sie neu bei Apriia 113€ kosten Für den diTech und etwas mehr für den JetForce von Peugot. Und gebrauchte Düsen möchte ich nur verwenden wenn es nicht anders geht.
Eine letzte Frage erstmal:
Wie wir der benötigte ThortelBody Durchmesser berehnet?
1252er
Meine Meinung, ohne Gewaehr:
Ich denke das deine Einlassventile ausschlaggebend sind.
Also z.B. 38mm Drossel bei 36mm Einlass (Einzeldrossel, nur ein Einlassventil)
oder 45mm Drossel bei 41er Einlassventil.
Alles auf Einzeldrosselanlage bezogen.
Ui, wie wenig Leistung fährst du denn? :D
Aus'm Bauchraus würde ich da zu ner alten Mono-Jetronic Einspritzeinheit raten und die umschweißen lassen für deinen Motor.
wie sieht es denn im modellbau aus, oder haben alle nur vergaser?
Gabs im Cinque nicht auch so'n Klappermotor?
Aber der hatte auch "nur" Vergaser oder? Die Polen Dinger... 700ccm 2 Zylinder längs. Uhrmachermotor, musste mit Lupe zusammen bauen und mit exakten Drehmomentschlüssel, sonst brauchst du ne Großpackung HeliCoil :D
Triskell
Mit HeliCoil Kann ich umgehen bin Fluggerätmechaniker.(bei uns gibt es shöne inverschiedenen Festigkeiten ;-)
Nee die hatten Vergasser erst Später Einspritzer.
Ist ja Mein Projektfür den alltag Fiat 126i ;-) Motor wechsel in 45min ohne vorbereitung!
@1252er:
Ja hab Stolze 6Ps!
Bei 23ccm!? Dadurh bin erst auf die MegaSqurit gekommen^^
Habe etwas sarkastisches Glük gehabt einer aus meiner
ehemaligen "Rollergang" Fuhr einen Aprillia Sr50 DiTech
naja nach nachdem er aus der Komsonierungs Halle Rausfuhr hatt er esgeshaft darunter zu sausen wo die Lkw´s
Rannfahren. (ihm gehts abe gut, Tr....l)
Auf jedenfall Binich stolzer besitzer seiner Düsen!
@ALL:
Hatirgend wer noch nen MiniMs Rumliegenwas eroswerden möchte?
Hab zwar das Layout Möhte mir aber nicht unbedingt mir
wehe machen lassen.
Hab auch mit dem Mini Layout etwas Rumgespilt.
Quasi eine Light vesion Kann mir ein Fachkundiger ma seine meinung dazu sagen?
Bilder Folgen Gleich
LG Tobias
Zuletzt geändert von Triskell am Do Jul 23, 2009 1:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Triskell
@Richard004
Also genau dafür wohlt ich die!
Hier ma ein bild meines Layouts:
Programmiert wird mit Hilfe des Connectors in der mitte des
Layouts. An diesem kann man auch eine art Relais Board anschliessen.
Hä?! Was soll das für ein Fiat 126 sein mit 6PS?!
http://de.wikipedia.org/wiki/Fiat_126
Triskell
@Acki:
Ist ja Mein Projekt für den alltag Fiat 126i ;-) Motor wechsel in 45min ohne vorbereitung!
Der hat Natülich keine 6Ps sondern Stoze 23/24Ps
@1252er:
Ja hab Stolze 6Ps!
Das ist mein nicht Projekt für den altag!
LG Tobias
Triskell
Hier Mal mein neues Layout.
Nur Alpha und N als Sensoren,
und Kelinem Tochter-/Relais-Board.
Lg
MsRC3.pdf
(161.87 KiB) 446-mal heruntergeladen
Beitrag von gravedigger »
23 ccm hört sich nach zenoah motor an.
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
Ja hab Stolze 6Ps!
Das ist ne Menge!
Mein Supertigre mit 45ccm Methanol bringt mit Resorohr auch grad mal 6Ps.
Fliegst Du?
Wenn ja was für eine Latte würde der Motor drehen 24x10Zoll?
Andreas.
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
die motoren müssen ja nicht zwangsläufig in flugzeugen sitzen.
gopeds, 1:5er autos etc. gibts ja auch noch.
