Also wenn ich das Layout von MS 2.2V richtig verstanden habe sind
am ic ja Pins noch unbelegt. Könnte mann nicht an einem Pin ein Signal
setzen, was über eine Klinken-Buchse geht.
Am Display ist ein Konverter vorgeschaltet was das Signal in die fest
Einprogramierten Anzeigen ein fügt z.B. so wie in MegaTune.
Das Schwierigste wird wohl der Konverter sein.
Ich stelle mir das so vor:
- die Klinken-Buchse als eingang
- IC wandelt das Signal um
- IC wandelt das mit hilfe der Einprogrammierten
Anzeigen in ein Video-Signal umwandelt und Ausgibt
- dan kann man das Signal z.B. an ein Ching-Buchse ausgeben
Ich Denke das man das der MS mit ein paar Progrmmier zeilen beibringen kann.
lg Tris
Gedanken zu MegaView
Immer den drei B´s nach!
Bigger, Better, Beautiful
Re: Gedanken zu MegaView
Grade gefunden LCDash nur halt mit MegaTun Grafik.
