kdfi V1.3 R98 kurze Fragen zum Kabelbaum
lupiter
Re: kdfi V1.3 R98 kurze Fragen zum Kabelbaum
Beitrag von lupiter »
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuund ? läufts ?
Zodl
Beitrag von Zodl »
bei 3 von 3 Leuten habe ich jetzt schon positives Feedback bekommen...
Also beim kdFi V1.3 R98 USB Schirm auf USB Masse (schwarz) !!!
Danke für euere Hilfe bei der Fehlersuche
Chris16v
Beitrag von Chris16v »
Alles kalr danke für den Tipp das gibt ja nue Hoffnungen. Bin leider über Ostern auch Arbeiten ich kom un kom nicht vorwärts.
Funktioniert es bei Lupiter nun auch?
MFG
Chris
Ford RS2000 mit kdFi V1.3 R98 + LC-1 MS2Extra Rel 2.0.0
Chris16v
So hab die kdfi auch am laufen. Habe das neue Steuergerät eingebaut und eine USB Leitung von einer Digitalkamera genommen wo beidseitig eine Ferritkerndrossel eingegossen ist.
Danke für alle Tipps und an zodl für die schnelle Hilfe...
Habe direkt mal eine Frage wegen dem R0 Relais Output. Ich will darüber meine beiden Spal Kühllüfter ansteuern.
Muss ich lediglich den R0 Lötjumper setzen und kann dann über Extended über Output PT6 - IAC1 meine Temperatur einstellen wann diese an und ausgehen sollen? Kann ich jedes beliebige Relais dazwischen hängen? Brauch ich paralel zum Relais noch eine Freilaufdiode für die Induktionsspannung?
Danke
MFG
Chris
lupiter
kann meinen motor leider gerade nicht starten aber in ner woche weiss ich mehr ;)
hast du die dünnen usb kabel in den stecker rein gebaut oder erstmal normale und dann die usb kabel rangelötet ?
grüßle lars
Chris16v
Hab das USB Kabel direkt an die Platine gelötet. Lge ds Kabel dann zusammen mit dem MAP Schlauch raus.
MFG
Welche Farbe hast du dabei wohin gelötet?
Chris16v
So wie es an die klemmen gehört haltdie kontakte verfolgen und dann dort angelötet
Hmm kann dir gerade nich ganz folgen.
Auch welchen "Schirm" der Zodl meint :oops:
@Zodl: Kannst du nicht ne Art Tippsseite machen wo du so Sachen zusammenfasst für die KDFI Kundschaft?
Chris16v
Das USB Kabel Ende wasans steuergerät kommt. Die Abschirmung von dem Kabel an dem Ende zwirbelt du zusammen etwas Schrumpfschlauch darum und lötest ihn zusammen mit USB Masse= Der schwarze Draht aus dem USB Kabel von dem USB Kabel Ende welches ans Steuergerät kommt zusammen auf den PIN welcher für USB schwarz ist.
MFG
Chris
lupiter
so heute hab ich meinen mini mal wieder laufen lassen und siehe der comp ist wieder abgestürtzt :( dann habe ich ein usb kabel driekt auf die platine gelötet und schon gings ;) werde jetzt die 4 steckeranschlüsse auslöten und die usb leitung da sauber einlöten :)
Zodl
Beitrag von Zodl »
Bitte nochmal für Dumme :-)
Ich habs leider nicht ganz verstanden...
da sind doch unten bei den ganzen lötpunkten auch noch mal anschlüsse für usb, da hab ich das kabel angelötet
siehe http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... 8&start=15 ganz unten
Chris16v
Also ich habe keine Probleme mehr gehabt mit den Ferritkernen im USB Kabel.
Habe mittlerweile alle sfest eingebaut und habe schon die ersten 5km gefahren. Ist nur einmal abgestürzt beim hochladen der Daten. Da war abe rnicht USB sondern das Programm abgestürtzt. Soweit alles zufriedenstellend. Jetzt geht es die Tage an die richtige Abstimmung.
Danke für eure Hilfe bisher...
MFG
Edel_Hans
Beitrag von Edel_Hans »
Ich hatte auch Probleme mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
Jedes mal beim Antreten des Motors gabs einen Verbindungsabbruch (bestimmt durch die Zündung).
Hab dann auch ein anderes USB-Kabel mit Ferritkern (von einer Digitalkamera) genommen und siehe da ... es ging.
