Wann wird die Veränderung wirksam?
SD16
Beitrag von SD16 »
Ich habe da eine Frage, wird die Veränderung in der 3D bzw.2D Ansicht, in Echtzeit im Prozessor gemacht , oder wird diese erst durch die taste Bourn wirksam?
Wie ist das bei der Autotune Funktion?
Danke
ami8break
Beitrag von ami8break »
Hallo SD16,
die Änderungen werden sofort im Kennfeld, also im Algorithmus wirksam,
allerdings nur solange MS=on ist. Wird MS ausgeschaltet sind die neuen
Einstellungen futsch, ist so wie RAM beim PC.
Burn ist eine dauerhafte Änderung in MS.
IIRC checkt MT jedesal wenn Änderungen vorgenommen wurden wenn man MS
(z.B. unabsichtlich) abschaltet ohne vorher 'Burn' gedrückt zu haben
fragt MT beim Schließen von MT ob man die Änderungen speichern möchte.
Sagst du 'ja', kannst du den msq-File das nächste Mal beim Sarten in MS
hochladen.
Bei den anderen Einstellfeldern, Zylinder, ReqFuel, Zündoptionen etc
sind Änderungen mit nur 'Send' im Algorithmus wirksam, bleiben aber in
MS erhalten.
Angaben gelten nur für MSI, MSII wahrscheinlich gleich.
lg
»Horst
SD16
Beitrag von SD16 »
Danke Horst!
