Da es immer wieder vorkommt das MegaSquirt Anfänger grundsätzliches zur MegaSquirt nicht wissen oder falsch verstehen möchte ich mal hier eine Kurzanleitung aufbauen!
Alle die Fehler oder fehlendes in dieser Anleitung finden mögen dieses bitte hier oder per PN an mich schreiben!
Ich will versuchen diese Anleitung möglichst verständlich und übersichtlich zu gestallten!
1. MegaSquirt ist Genial! Aller Anfang ist schwer!
2.Möglichst vor dem Kauf einer ECU Manual lesen oder besser, studieren! Wenn Deine englischen Kenntnisse etwas eingerostet sind, nutze die Gelegenheit diese aufzufrischen. Eine gute Übersetzungsseite wird Dir dabei wertvolle Dienste erweisen!
3. Es gibt auch die Möglichkeit an einem Workshop teilzunehmen oder unterlagen in Deutscher Sprache zu erwerben. Weitere Info's bei no-limits-motorsport!
4. Du solltest die Grundlegenden Motorfunktionen kennen und vor allem genau wissen um welchen Motor es sich handelt. Um das Handbuch zu zitieren: "wenn Du keine Ahnung hast wieviele Zylinder Dein Motor hat solltest Du jetzt aufhören Dich weiterhin mit Megasquirt zu beschäftigen".
5. Wenn etwas aus dem Manual nicht verstanden wird, hier im Forum die Suche Funktion benutzen oder Fragen!
Wem die Englische Sprache nur wenig Probleme bereitet kann auch nach Hilfe im www.MSefi.com oder Megasquirt MSEXTRA / MS3EFI Forum (den Erfahrungsreichsten) suchen.
Wenn Fragen hier im Forum gestellt werden schreibt bitte was für eine MegaSquirt ihr verwendet welche Code Version/Firmware, was für Umbauten an der MegaSquirt und am Motor gemacht wurden, bei Fragen zu Einstellungen und Problemen bitte die Aktuelle .msq und eine Log Datei mit anfügen!
6. Eine MegaSquirt lässt sich nicht an einem Wochenende einbauen und abstimmen aber es ist möglich einen gut vorbereiteten Motor mit einer MegaSquirt und Hilfe des Manual nach 15 Minuten zum laufen zu bekommen!
7. Ein MegaSquirt Benutzer muss nicht ein Motorenentwickler sein, wenn er die Grundsätze eines Verbrennungsmotors kennt ist es möglich einen Motor mit einer MegaSquirt und dem Manual abzustimmen!
8. Wenn es dem MegaSquirt Benutzer schwer fällt die ruhe zu bewahren wenn Probleme auftreten sollte er besser eine andere Motorsteuerung auswählen bei der er mit Persönlichen Kontakt zum Hersteller/Verkäufer rechnen kann!
9. Fertiggeräte die auf Basis der Megasquirt sind:
Es gibt Hersteller/Verkäufer die nur sehr schlecht oder ausschließlich in Englischer Sprache Hilfe bieten, dieses sollte ein sehr wichtiger Punkt sein bevor ihr ein Steuergerät kauft!
Auch ein Fertiggerät kann für graue Haare sorgen wenn man bei der Verdrahtung oder den Einstellungen Fehler macht, für manche Fertiggeräten bieten die Verkäufer keinen Schaltplan oder Hilfe an, so das eine Fehlersuche sich schwierig gestaltet!
10. Wenn eine oder mehrere Fragen mit nein beantwortet wurden diese Anleitung noch einmal mit 1. beginnend abarbeiten, manche Dinge versteht man erst beim .... mal lesen!
11. Nun kann man sich Gedanken darüber machen was und wie man es aufbauen will, dabei wird sich zeigen ob man eine MS1, MS2, MS3 oder was auch immer braucht und welche zusätzlichen Umbauten nötig sind!
Es kann auch von großem Vorteil sein einen Stim zu haben er hilft sehr die Funktionen der MegaSquirt zu verstehen und neue Einstellungen/Umbauten zu Prüfen!
12. Beim Aufbau der MegaSquirt genau an das Manual halten und auch alle Tests durchführen!
13. Konzentriere Dich zuerst auf die wesentlichen Motorfunktionen. Die Dokumentation ist sehr Umfangreich so das es Dich am Anfang verwirren wird wenn Du Dich Stundenlang mit tiefgreifenden Hardwaremodifikationen beschäftigst die Du möglicherweise nie benötigst weil du weder einen Dragster aufbauen möchtest noch ein Automatikgetriebe steuern willst. Es kann von großem Vorteil sein deinen Motor zu anfang "nur" Fuel Only abzustimmen da du dich nicht auch noch zusätzlich mit der Zündung beschäftigen mußt!
14. Eine Basic .msq erstellen und wenn möglich mit dem Stim am Schreibtisch testen!
15. Am Motor anschließen, dazu Benzinpumpe aus (Sicherung oder Stecker ziehen), Zündkerzen ausbauen! Überprüfungen bei eingeschalteter "Zündung" von TPS, MAT, CLT usw. auf Funktion und Kalibrirung!
16. Bei ausgebauten Zündkerzen und ohne Benzinpumpe starten und Prüfen ob ein "sauberes" Drehzahlsignal vorhanden ist!
Grundsätze um eine MegaSquirt zum laufen zu bekommen!
Zuletzt geändert von franksidebike am Mi Sep 29, 2010 6:43 pm, insgesamt 6-mal geändert.
Re: Grundsätze um eine MegaSquirt zum laufen zu bekommen!
http://megasquirt-de.serviceline.ch/manual.htm sehr weit unten!Metaworld82 hat geschrieben:Die Liste mit den Deutschen Übersetzungen für gängige MS begriffe mit Parrat haben wenn das English eingerostet ist. Kann jemand mal den Link suchen?
http://www.megasquirt.de/
ich habe bereits vor FÜNF Jahren recht mühsam und langwierig einiges ordentlich übersetzt!
Nein ich habe keine Onlineübersetzer benutzt!
Die sind nur zur Belustigung zu gebrauchen!
Sie machen z.B. aus jeder Feder den Frühling, weil beides im Englischen spring heißt.
Leider ist es ziemlich versteckt worden.
Warum eigentlich, Megamucke ?
So findet man meine Übersetzung:
1. Im Forum bis Mega Manual scrollen.
2. Kapitel Deutsche Übersetzung anklicken.
3. Das Thema Tuning Theorie Uebersetzung anklicken.
4. Den Link: http://www.megasquirt.de/downloads/TuningTheorie.zip anklicken.
5. Lesen
6. Lesen
7. Evtl. ausdrucken
8. Lesen
Cornelius
5. Lesen
6. Lesen
7. Evtl. ausdrucken
8. Lesen
Cornelius
...Thema entmüllt...
@Cornelius
Verstecken war nicht meine Absicht.
Der Thread ist jetzt als Wichtig markiert und liegt damit zumindest erstmal immer ganz oben.
Wirklich besser wirds dann im Wiki.....
...Ja ich werde eins machen hier. Ist ja schon Sinnvoll.
Da mach ich aber nochmal einen Extra-Thread dazu auf, denn da gilt es vorher noch Fragen zur Moderation usw zu klaeren.
@Cornelius
..squirt..squirt..
