was sind die vorteile von der 3er software auf ms2 board bzw. was gibts für verbesserungen(ausser die sequenziellen sachen)?
läuft die beta stabil?
fährt jemand den MSExtra3(beta) auf MS2 platine
Re: fährt jemand den MSExtra3(beta) auf MS2 platine
Die Firmware wird von der MS3 für die MS2 compiliert. Dadurch sind die ganzen sachen neuer, und die Laufzeit geringer. Die Betas laufen meistens stabil, trotzdem ist ein blick ins ms-extra forum hilfreich und deckt Fehler schnell auf. Aktuell ist die 3.1 RC.gravedigger hat geschrieben:was sind die vorteile von der 3er software auf ms2 board bzw. was gibts für verbesserungen(ausser die sequenziellen sachen)?
Das einspielen einer alten msq erzeugt immer einen Config error beim Triggeroffset.
Nach einspielen auf EDIS umstellen, offset auf 0, dann wieder auf toothed wheel. Dann gehts auch mit alter msq.
mit der 3.03 hab ich bis jetzt ca 20tkm runter, und er läuft mit jeder version besser.
6cyl, semiseq, 2x Vanos, LLR, Schaltsaugrohr, LPG alles mit ms2.
Beim Maniac hab ich soweit ich weiß eine 3.03 drauf gemacht, beim Darkmo ist es definitiv eine 3.03.
danke, dann werde ich das mal antesten.
