Hallo !
Ich betrete Neuland hier im Forum umd möchte eine 500'er Morini(2 Zyl. V-Motor) auf eine Einspritzanlage umbauen.
Welche MS würde ausreichen?
Kann mir da jemand beratend zur Seite stehen?
Gruß Jürgen
Konfiguration von MS
- Münchhausen
Re: Konfiguration von MS
Um ganz ehrlich zu sein, musst du eh das manual lesen, um dann auch damit umzugehen. Wenn du das manual einwenig studiert hast weißt du selber was du brauchst. Kommt ja auch darauf an, was du mit dem Motor sonst noch vorhast.
Grundsätzlich kann ich schonmal sagen, das du mit einer MS1(erste Version) bei einem 2Zylinder schon ganz gut dabei bist, da sie (nur) zwei Einspritzbänke ansteuern kann. Was bei einem 2Zylinder aber schon vollsequenziell bedeutet.
Viele gehen halt auf die MS2, weil sie dann bis zu 4Zylinder vollseq. ansteuern können.
Anfangen solltest du hier: http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... f=2&t=2546
Das wichtigste ist: Du musst das Manual lesen, lesen ,lesen lesen, lesen ,lesen, lesen, lesen ,lesen, lesen, lesen ,lesen.
Münchhausen
Münchhausen
ms1 kann kein "vollsequenziell"! das geht erst ab ms2!Münchhausen hat geschrieben: Grundsätzlich kann ich schonmal sagen, das du mit einer MS1(erste Version) bei einem 2Zylinder schon ganz gut dabei bist, da sie (nur) zwei Einspritzbänke ansteuern kann. Was bei einem 2Zylinder aber schon vollsequenziell bedeutet.
für einen ms anfänger würde ich immer noch eine ms1 empfehlen wenn er nicht zu große ansprüche hat!
Hallo !
Erst einmal vielen Dank für die Hilfe.
Ich fang mal an zu lesen !
Wenn ich dann soweit bin melde ich mich wieder !
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Münchhausen
Was rede ich da, klar geht das erst ab MS2. Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteilfranksidebike hat geschrieben:ms1 kann kein "vollsequenziell"! das geht erst ab ms2!Münchhausen hat geschrieben: Grundsätzlich kann ich schonmal sagen, das du mit einer MS1(erste Version) bei einem 2Zylinder schon ganz gut dabei bist, da sie (nur) zwei Einspritzbänke ansteuern kann. Was bei einem 2Zylinder aber schon vollsequenziell bedeutet.
qualli hat geschrieben:Hallo !
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Du hast PM.
Cornelius
Du hast PM.
Cornelius
