Kein Drehzahlsignal UMC1
Zeno
Beitrag von Zeno »
ich bekomme kein Drehzahlsignal wenn ich den JimStim an die UMC 1 anschliese, am JimStim habe ich 60-2 eingestellt und 5V Pull up + Vr
den JP 3 bei der UMC1 habe ich auf VR gelötet
im Tunerstudio habe ich bei Trigger Wheel Settings auch 60 2 eigegeben, muss da sonst noch etwas eigestellt werden?
ansonsten funktioniert alles TPs Temperaturen usw.
würde euch für eure Hielfe sehr danken!
Grüße Zeno
Volvo S70 T5 20v Turbo mit UMC1 650ccm 2x Walbro 255 H-Shaft
no limits
Re: Kein Drehzahlsignal UMC1
Beitrag von no limits »
Wie ich dir am Samstag in Alkersleben schon sagte einfach mal den Bausatz zur Prüfung zuschicken.
Es ist anscheinend alles richtig eingestellt ist und der Fehler ist vermutlich ein Bestückungs- oder Lötfehler.
Zeno
Beitrag von Zeno »
Hallo Peter ok alles klar ich schicke dir gleich alles zusammen, auch den jim stim!!
danke für deine Antwort Gruß Zeno
no limits
Die UMC ist fertig, es lag an zuviel und falschem Lötzinn für SMD. alles nochmal nachgelötet und sie geht einwandfrei.
Zeno
Beitrag von Zeno »
Hallo, achje wie soll ich nur danken! was bekommst du noch von mir?
welches lötzinn verdet man da am besten?
no limits
Zeno hat geschrieben:Hallo, achje wie soll ich nur danken! was bekommst du noch von mir?
Ich schick das am Montag mit Rechnung raus.
Zum Löten von SMD nimmt man verbleites Zinn mit 0,35 oder 0,5 mm. Wenn man was ganz gutes will nimmt man eins mit Silberanteil.
Du hattest vermutlich ein Bleifreies was schon überlagert war, anhand der Lötstellen konnte man erkennen das es nicht wirklich willig war zu fliessen,
