Bosch Temp-Sensor
enzo
Bosch Temp-Sensor
Beitrag von enzo »
weiss jemand die werte von der "0 280 130 023" sonde? oder ob sie identisch sind mit der "0 280 130 026" in einigen fahzeugen wurde zuerst die 023 danach die 026 verwendet...
danke
ami8break
Bosch Temp-Sensor
Beitrag von ami8break »
Sorry Enzo,
habe nur 2 Stk 026er Sonden in meiner Sammlung,die auch meinen Nippon
Denso Sonden entsprechen. Alles so Bj ~88 bis ~92.
Nur MAT/IAT "Renix" von einem 2l R21 weicht davon ab (~1/3 höhere
Widerstände).
lg
»Horst
enzo
Beitrag von enzo »
danke fürs nachschauen...werde mal die 023 bei ca 20°C messen...wenn der wert der gleiche ist nehme ich mal an das sie identisch sind (ausser stecker oder farbe, wäre ja bei bosch üblich)
ami8break
Hallo Enzo,
zwar sehr spät aber ev doch interessant: Wenn 023 eigentlich 032 heissen sollte, dann hilft das http://www.senator-monza.de/info25.htm zwar nicht bei den Wertepaaren aber beim Fehlersuchen!
Habe es gerade zufällig gefunden als ich nach offiziellen Wertepaaren für die BOSCH 0 280 130 026 Temperatursensoren suchte, ebenso diesen Thread. :)
lg
»Horst
ami8break
Bosch Temp-Sensor
Hallo BOSCH-Land,
habe eine hilfreiche Seite zu BOSCH-Motorsport-Teilen gefunden. Viele
Datenblätter, z.B. für den Temperatursensor:
http://www.bosch-motorsport.de/de/senso ... TC_M12.pdf
Hier die Übersicht über alle Bauteile:
http://www.bosch-motorsport.de/de/sensoren/index.shtm
bzw englisch:
http://www.bosch-motorsport.de/en/sensoren/index.shtm
Die Datenblätter sind alle in englischer Sprache verfasst, egal welche
Seite man wählt. Man erfährt zwar nicht alles, aber die eine oder andere
Frage wird sicher beantwortet.
lg
»Horst
enzo
Beitrag von enzo »
Hallo Horst
danke für die Infos! verwende jetzt aber als IAT einen GM-Sensor....CLT ist und bleibt aber bosch...
EasyTherm2 hab ich auch gefunden...
gruss
enzo
ami8break
Bosch Temp-Sensor
Hallo Enzo,
bitte gerne.
Habe hier http://www.msefi.com/dload.php?action=file&file_id=173 die
*inc-files für den BOSCH-Sensor hinterlegt, bzw Infos inkl
Wertepaartabelle: http://www.msefi.com/dload.php?action=file&file_id=172
ET4 oder Gentherm2?
lg
»Horst
enzo
Beitrag von enzo »
Hallo Horst
Gentherm2 meinte ich natürlich! :wink:
gruss
enzo
