Habe eine MS3 mit MS3X Erweiterung und ein Stack St8100 Displaysystem. Ich habe den Drehzahleingang (ES) vom Stack mit dem Tacho-Output (Pin26 auf der MS3 Erweiterung) verbunden. Alle Jumper sind eingebaut. Leider funktioniert der Drehzahlmesser am Stack nicht.
Kann mir jemand vielleicht helfen?
EDIT:
Habe herausgefunden, dass der Drehzahlmesser ein Rechtecksignal mit Spannungsmaximum über 9,5V braucht. Habe mit dem Oszi den Tacho-Ausgang gemessen: Das Rechtecksignal hat max. 4,5V. Woran könnte das liegen, habe doch den Pullup-Jumper eingebaut?
Drehzahlmesser Tacho-Output
Re: Drehzahlmesser Tacho-Output
Ich vermute dass die Tacho-out Schaltung auf der MS3 5V abgreift. Bau mal die Schaltung der MS2 auf und häng die an 12V und an den Tacho out pin des Prozessors oder mit Vorwiderstand an deinen Pin 26. Müsste meines Erachtens klappen.
Max
Max
Hallo Max,
habe die MS2-Schaltung angebaut, funktioniert leider immer noch nicht (Spannung noch zu niedrig). Noch andere Ideen vorhanden?
du hast die schaltung auch sicher an 12v gehängt?
max
max
12,5V mit dem Spannungsversorgungsgerät auf der Werkbank oder Bordspannung im Auto... bisher kein Erfolg bei beiden.
Habe die Schaltung nun bis auf einen 101Ohm-Widerstand auf der Kollektorseite umgebaut, um überhaupt in die Region der 9,5V zu kommen.
Irgendwie klappt es einfach nicht.
Laut Doku der MS3 müsste am Pin 26 bei Verwendung des Pullup-Jumpers auf der Erweiterungsplatine ein 12V-Rechtecksignal ausgegeben werden. Bei mir kommt das aber nicht raus. Könnte das eventuell auch an der verwendeten Firmware liegen (Habe nicht die letzte aufgespielt)?
bin mit der ms3 firmwaremäßig nicht fit. bei der ms2 muss eine lötbrücke gesetzt werden dass bestimmte ausgänge funktionieren. das weis ich... wär vll ein anhaltspunkt dass die ausgänge irgendwie versorgungsspannung brauchen. ich weis nicht wie das bei der ms3 gelöst ist. kann dir da nicht weiterhelfen, sorry.
max
max
