Probleme mit JS0
helloworld
Probleme mit JS0
Beitrag von helloworld »
mein Problem ist das ich den JS0 Ausgang als Schaltausgang nutzen möchte.
Schalten tut er auch, nur leider kann ich nur eine Spannung von 120mV messen wenn er geschaltet hat.
Das reicht leider nicht um den 2N2222 zu schalten.
Jemand eine Idee warum die Spannung dort so niedrig ist?
Wie hoch sollte die Spannung sein?
An D14-16 habe ich 5V Ausgangsspannung vom Prozessor.
IAC Stepper wird nicht verwendet.
MS2 V3.0
MS2 V3 , G2 Syncro, 2L 16v, Turbo Kompressor
no limits
Re: Probleme mit JS0
Beitrag von no limits »
Die Brücke JS9 nach 12 Volt fehlt.
helloworld
Danke Peter,
der Tipp war natürlich goldrichtig.
