sachen gibts
sachen gibts
Re: sachen gibts
Was nehmen die da für Einspritzdüsen?
Re: sachen gibts
ich sehe in dem video eine PW von 17msecSD16 hat geschrieben:Was nehmen die da für Einspritzdüsen?
ist das ein fake?
Re: sachen gibts
hab nich alles gelesen
http://www.homemodelenginemachinist.com ... ndex2.html
Re: sachen gibts
Eieiei, der Typ hat Zeit.
Nach ein wenig lesen (Mann, kostet allein das Lesen Zeit):
Ein Pntoinjektor war die Basis. An diesem Motor ist nichts Fake.
The valves may look a bit unusual. This is my solution to the problem of creating a hydraulic oil lock under a conventional bucket type follower. The valve stem is also the sliding part of the follower. The tops of the valves are screwed on after the springs are installed.
The fuel injector is quite small, and rated at about 20 hp per injector. I'm hoping one injector will run this engine. It came apart ok, and the coil is useable, if I can get some wires soldered onto it, after cutting the massive connector off.
The injector orifice is 18 thou' diameter.
Rather than trying to work out what orifice I needed, I decided to see what the smallest hole I could drill was.
I bought some solid carbide circuit board drills, and tried to drill some silver steel (drill rod)
The smallest practical hole on my slow spinning lathe was 10 thou'
The drills worked perfectly, and the holes were spot on.
Took about 1/2 hour to get 2mm depth though.
More pics to follow on injector design later...
Dave, yes I will get hold of a cylinder hone and have a play with it.
Re: sachen gibts
Also mein erster Gedanke war "Das issn Fake"....
Aber um die Größenordnung zu zeigen, finde ich dieses Foto absolut genial:
Eventuell hat der Typ aus Pappmaché einen riesen-Vergaser gebaut, damit sein V8 aussieht, als wäre es ein Miniaturmodell?
- Metaworld82
Re: sachen gibts
Nene nix davon is Fake. Auch die Amis müssen sparen deswegen keine 6,8 Liter Hubraum mehr sondern 65 ccm Aber für nen V8 hätte ich wenigstens ne MS3 genommen zwecks Voll-Sequi und COP´s Anfänger halt
