Habe keine Drehzahl beim Stimulator
OW
Re: Habe keine Drehzahl beim Stimulator
Beitrag von OW »
Da wir es eben mit einer Autobatterie versucht haben können wir eine Wechselspannung ausschließen,
zu hohe Spannung eigentlich ebenfalls, da das Stimboard ja alternativ zu der Blockbatterie mit einem
12V Netzteil betrieben werden kann.
Es bleibt also die Frage, weshalb so hohe Ströme fliessen.
MSII V3.0 Board, Yamaha R6 Drosselklappen, LC-1 Sonde, Code 2.83
OW
Beitrag von OW »
Kann mir jemand den Hersteller eines Netzteils nennen, mit dem die Spannungsversorgung funktioniert?
Die von uns verwendeten sind baugleich und von den Herstellern Hama/Voltcraft.
Danke.
Ist die Leitung erst mit der Batterie geschmort? Ich dachte das waere schon vorher passiert. In dem Fall habt ihr irgendwo einen Kurzschluss oder aehnliches...
OW
Beitrag von OW »
Ja, das Schmoren der Leitung ist erst mit der Autobatterie passiert.
OW
Beitrag von OW »
Ich bin gerade dabei zu prüfen, welche Teile alle beschädigt sind. Wie es aussieht ist Q16 sehr heiß geworden.
Jedenfalls bekomme liegen an U5 nicht wie gewünscht die 9V bzw. 5V Ein/Ausgangsspannung an.
Der Widerstandstest zwischen Ground und Q12 bzw. Q9 liefert Werte um 15kOhm anstatt der geforderten 60kOhm.
Wenn ich mein Stimboard anschliesse bleiben alle LEDs aus, die Spannung der Batterie geht total in den Keller (0,5V),
d.h. ich habe irgendwo einen Kurzschluss.
hat jemand ne Idee welche Bauteile gekillt wurden?
Ich würde sonst alle Teile der Spannungsversorgung auf Verdacht wechseln, leider bekomme ich nicht alle Teile in
Deutschland, bestllen bei Digikey würde mich wohl einiges an Zeit kosten....
Eure Hilfe ist also höchst willkommen!
Oliver
Doch, das Zeug fuer die Spannungsversorgung bekommst du hier. Als erstes mal die Ueberspannungsdiode raus, wenn das nicht hilft mal den Spannungsstabi raus
OW
Beitrag von OW »
Also die Bauteile MOV1 sowie U5 tauschen. Ich werde versuchen die Teile aufzutreiben, ich versuch es mal bei
Conrad und Reichelt.
Ich habe eben noch die Dioden auf Durchgang geprüft. Die Zener Diode D19 hat in beide Richtungen geleitet,
ich habe mir daraufhin eine neue besorgt. Mit demselben Ergebnis, an den Füßen der Diode ist in beiden Richtungen
ein Durchlass, ich denke dass hier irgendwo der Hund begraben liegt....
Nee, der Reihe nach. MOV kann ganz raus, dann ist im Eingangsbereich eine Zener-Diode, die kann ganz raus. Wenn dann immer noch der Kurzschluss da ist den Spannungsstabi (U5?) raus, und nochmal messen.
Und wenn die Zenerdiode in beiden Richtung leitet ist sie gar. Die darf nicht leitend sein, sondern erst wenn ihre Durchbruchsspannung (irgendwas um 20-24V muessten das bei der sein) erreicht ist. Egal, erstmal raus damit, das ist alles nur Schutzbeschaltung die es erst im Auto braucht.
OW
Beitrag von OW »
Ok,
ich hatte eben MOV durch ein Kabel ersetzt. Die Zener Diode sperrt in einer Richtung, so wie es sich gehört;
ich habe am Spannungsregler jedoch nur 0,25V anliegen (nächstgelegener Pin zu DB9).
Ich habe daraufhin den Spannungsregler U5 rausgemacht und nochmals die Spannung gemessen, mit demselben
Ergebnis: 0,25V. Eigentlich müsste hier die Versorgungsspannung, also um 9V anliegen.
Mir ist aufgefallen, dass sich die 9V Blockbatterie erwärmt, obwohl der Spannungsregler entfernt wurde, d.h. es dürfte
eigentlich gar kein Strom fliessen.
Wenn ich die Batterie am Stimboard habe ohne MS, erwärmt sich die Batterie nicht.
Demnach muss der Fehler irgendwo auf dem MS Board zu finden sein, irgendwo zwischen DB37 und U5 (=Spannungsregler).
Wobei ich alle Dioden nun positiv getestet habe, MOV1 scheidet auch aus.
Bin echt am Verzweifeln!
ich sags nur ungern, aber wenn du MOV durch eine Bruecke ersetzt erzeugst du ja auch einen Kurzschluss zwischen Versorgung und Masse. Ich sagte doch RAUS! MOV1 raus, D12 raus. Dann darf da kein Problem mehr auftauchen und an U5 muss volle Spannung anliegen.
OW
Beitrag von OW »
D12 und MOV1 sind raus, an U5 liegen jetzt 0,33V an.
OW
Beitrag von OW »
Ich denke die Bauteile sind identisch; dennoch:
Meine Angaben beziehen sich auf ein V3 Board. Gibt es irgendwo einen Schaltplan, anhand dessen ich den
Weg des Stroms nachvollziehen kann?
Ja, auf Megamanual.com, unter V3 DIY Main Board / Introduction
OW
Beitrag von OW »
Ok, spitze!
Laut Plan kann es doch auch an den Kondensatoren C15 und C16 liegen!?
Ich werde die zwei mal testen.
Kondensatoren verursachen eine Kurzschlüsse, die würden vorher in die Luft fliegen. Untersuch dann lieber mal die Lötpads die zur Versorgung der MS2-Platine/IAC dienen
