Zündung abblitzen mit Einzelzündspüle?
darock
Beitrag von darock »
Hallo Kollegen.
Wir sind im finalen Aufbaue der MS2 extra auf einem Fiat 2L 16V Motor mit dbilas Einzeldrosselklappen.
Unter anderem verwenden wir VW Einzelzündspulen im Wasted Spark Modus.
Jetzt ist mir gerade etwas nicht ganz unerhebliches aufgefallen. Wie schließe ich an die Einzelzündspule meine Zündzeitpunktpistole an, die normal mit einer Stromzange auf das Zündkabel geklemmt wird?
Ich bin mir sicher ich werde für diese Frage jetzt mal ausgelacht aber ich denke jetzt schon einen ganzen Tag darüber nach aber Lösung habe ich noch keine brauchbare.
Ich kann auch nicht einfach eine "Dummy Zündkerze" nehmen und ein Kabel legen weil die VAG Zündspulen eine integrierte Masse haben ...
Die Zündspule mit irgendeinem wilden Konstrukt gleich zu frittieren habe ich auch nicht vor ...
Bernhard
Lukas412
Re: Zündung abblitzen mit Einzelzündspüle?
Beitrag von Lukas412 »
Nimm dir ein Zündkabel von einer Verteilerzündung mit Kerzenstecker und löte auf die andere Seite eine M4 schraube als Adapter. wenn deine Zündkerzen diesen Knubbel dran haben, kannst du den da aufdrehen, falls nötig.
gruß
Corrado ABF 16V G60
Teile Verkauf!
darock
Lukas412 hat geschrieben:Hi.
gruß
Funktioniert das mit den VAG Spulen mit integrierter Masse? Denke mir, irgendeinen Grund muss es ja haben, warum die Spulen eine extra Masse Leitung für die Leistungsseite haben, zusätzlich zu der Masse für die Ladeelektronik.
Bernhard
wildkatz
Beitrag von wildkatz »
wir haben im nissan auch einzelfunkenspulen, aber wir können trotzdem ganz normal abblitzen. im kabelbaum ist dafür extra mit der signalleitung für zyl.1 eine schlaufe gelegt und die man mit der zange von der zündpistole geht.das funktioniert...hätte ich anfangs zwar nicht gedacht, aber es geht.da hat bei nissan tatsächlich mal jemand mitgedacht...
evtl kann man sich bei euch ja auch so eine schlaufe legen und ausprobieren ob das mit den spulen auch funktioniert...
ca18det mit ms3+ms3x aber leichten startschwierigkeiten -.-
