mein redesignte MS-1 Board!
so sieht mein Board jetzt aus:
-> Die DIL-Sockel alles als SMD-Version.
-> AMPSEAL Stecker
-> Alu-Gehäuse
Eingänge:
-> Standard (Wasser- + Lufttemp, Drosselklappenpoti, Lambda)
-> 2x MPX4250-Sensor (1x für Baro-Korrektur)
-> 1x LM1815N für VR-Triggerrung
-> 1x Klopfregelung (Megasquirt-Extra)
-> 1x AD595 für Abgastemperaturmessung
Ausgänge:
-> 2x VND5N07 Treiber für Düsen
-> 1x VND5N07 Treiber für Ladedruckregelung
-> 1x VND5N07 Treiber für PWM-Leerlaufregler
(VND5N07 werden auch bei der Microsquirt verwendet und begrenzen den
Strom automatisch auf 5A ... Nette Dinger und kommen ohne Kühlkörper aus)
-> 3x VB921 Treiber für Zündspulen
-> 1x IPS022G für Drehzahlmesser + Spritpumpe
-> 1x IPS022G für Wassereinspritzung oder Lüftersteuerung
das wärs erstmal. Ich bin noch am Überlegen ob ich noch eine Platine entwerfe
mit 4 Layern, dann könnte man die Masse + Stromversorgung ins innere legen +
Signale nach außen nicht so wild gemischt. Allerdings kosten Multilayerplatinen
ein vielfaches
-> AMPSEAL Stecker
-> Alu-Gehäuse
Eingänge:
Ausgänge:
ein vielfaches
Zuletzt geändert von turbo am Mi Dez 06, 2006 12:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
wie kosten? wollte eigentlich keine verkaufenenzo hat geschrieben:sieht ja super aus!!
was für ein stecker kommt dort drauf?
was soll eine platine kosten?
BTW: Sind überwiegend SMD-Bauteile drauf (sehr viel 0603er).
Weiß jemand genauseres bzgl. 4 Layer Platinen, ob die wirklich so viel besser sind von der Anto-Störanfälligkeit im Gegensatz zu den 2 Layern?
Als 4 Layerplatine könnte man das ganze natürlich wesentlich verkleinern. Das wäre natürlich auch nicht schlecht
Stecker nehm ich die AMPSEAL-Konnektoren (wie bei der Microsquirt nur mit mehr Pins).
Weiß jemand ob die MS-1 Prozessoren eventuell auch in SMD verfügbar sind? Hab bislang noch nix gefunden, scheint da hunderte Versionen dieses Motorola-Typs zu geben (((
Leider sind auf dem Prototyp die Löcher für den Spannungsregler zu klein geraten (( da hab ich wohl nicht aufgepasst *mist... Aber soll eh nur der Prototyp sein.
Gruss
Jan
kuck mal, wenn das nachher 5 Stück werden oder so, dann könnte ich das ganze nochmal bauen als 4 Layer-Platine. Das wäre ja noch eprfekter. Ab dieser Zahl sind die Paltinen wieder einigermaßen bezahlbar.KLAS hat geschrieben:ich find die sieht zu gut aus um keine zu verkaufen
son kit aus platine und steckverbinder würde mich schon interessieren
Allerdings habe ich halt nur VR-Sensor Eingang über den LM1815...
Ich poste nachher nochmal die Pin-Liste wo was nachher an dem AMPSEAL Stecker dran ist und eventuell noch mehr zeugs zur platine (vorallem Schaltpläne wären ja auch interessant, ist natürlich fast alles wie bei der Megasquirt, allerdings viel von der Microsquirt überneommen (vorallem die Treiberstufen, da die Clamping-Geschichten etc alles im Treiber mit integriert sind)...
Werde jetzt demnächst mal n Testaufbau mit der Platine machen. Zuerst Spannungsversorgung machen + Serielle Schnittstelle + Prozessor um zu sehen ob überhaupt alles läuft. Hab die Platine schon 100x am PC durchgetestet (ob die Verindungen alle stimmen, ob überall 5V + Masse ankommt wo es auch hin muss...) Bleibt zu hoffen, das ich dabei keine Fehler gemacht habe. Aber das wird sich im Test ja rausstellen.
M-E-W hat geschrieben:Es gibt den 68HC908 als 44 PIN QFP
Er ist dann etwa 10 x 10 mm groß.
Gruss
Jörg
Moin Jörg,
haste ne Bezugsquelle? Mich irritiert den Rest der Bauteilbezeichnung. Meistens haben die SMD-Versionen andere Ausstattungen mit dazu. Hab n bischen Angst, dass da nachher was anders ist und das ganze dann nichtmehr läuft
eine SMD variante der MS gibs auch hier:
http://autos.groups.yahoo.com/group/meg ... 0Mount%20/
Gruss
Jörg
Gruss
Jörg
M-E-W hat geschrieben:eine SMD variante der MS gibs auch hier:
Gruss
Jörg
hmm hmm komm ich nicht rauf, seiten ladefehler!
oder ist das die Microsquirt mit ms2 prozessor`?
Nö, es hatte mal jemand bei Ebay ´ne ganze Palette angeboten.turbo hat geschrieben: Moin Jörg,
Ich hab die Info aus dem manual für den 68HC908.
In dem ZIP File sind die layout dateien für die SMD Variante.
Das wurde mal in der Yahoo Group diskutiert ist aber schon ewig herr.
Ich hatte noch mehr Infos, kann sie aber z.Z. nicht finden.
