Stecker für Verbindung Motor/Fahrzeug gesucht
könnt ihr einen schönen Stecker für die Verbindung Motor- zu FZG-Kabelbaum empfehlen? Optimal wäre ein Bajonettstecker, den man irgendwo sauber befestigen kann (Schraubauge o.ä.). Die Pinanzahl ist überschaubar, ich meine mehr als 6 Anschlüsse sind es nicht.
skibby
Re: Stecker für Verbindung Motor/Fahrzeug gesucht
Beitrag von skibby »
Schau mal hier:
http://www.kabelschuhe-shop.de/Steckver ... :8341.html
Die haben so ne schiebe Sicherung welches fest einrastet. Es gibt diesen Stecker auch mit 6 Pins, den hab ich selber verbaut und funktioniert problemlos.
So nen ähnlichen Stecker habe ich aktuell (Deutsch DTP). Aber eine Befestigungsmöglichkeit wäre halt toll. Ich finde es sieht unprofessionell aus, wenn so ein "wichtiger" Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum festgezurrt ist...
EDIT: Ich sehe gerade, dass es Befestigungslaschen für die Deutsch-Stecker gibt. Vielleicht bleibe ich dann doch dabei. Hochwertig sind sie ja auf jeden Fall...
lupo4mot
Beitrag von lupo4mot »
Nehme immer denn vr6 Zentralstecker. Rund mit drehverschluss. 28polig mit zwei größeren Pins. Halterung kannst dir selber machen mit nem Blech und großem Loch drin.
Solche runden Stecker mit Verschraubung gibt es auch von amp und noch einem. Gibt es ebenfalls beim Kalitec. Allerdings sind die vom zusammenfügen echt schei... . Zumindest wenn kein richtiger ausreichender Platz vorhanden ist.
Den Stecker, den Du meinst, hat jeder Golf 3, unabhängig von der Motorisierung. Das ewig bescheuerte an VW Steckern ist, dass die Ihren Monteuren nichts zutrauen. Wahrscheinlich zu recht. Es gibt keine einzelnen Pinne. Immer nur zwei Pins mit einem Stück Kabel dazwischen. Also entweder an den Baum pfuschen wie ein echter KFZ'ti oder mühsam die Pins aufbiegen, neu crimpen und zur Sicherheit löten.
Nervt jedes mal bei VW...
bäda
Beitrag von bäda »
Den runden Zentralstecker vom Golf 3 haben wir auch verbaut. Sind gängige abgedichtete Junior Power Timer für die beiden großen Kontakte und Micro Timer II für die restlichen 26.
Fritz
Beitrag von Fritz »
Stimmt eigentlich nicht einige gibt es einzeln, nur wissen die Ersatzteilfuzzis leider nicht alles oder haben keine Lust. :evil: Man muss nur wissen wie man die im Katalog findet.
Hier gibt's eine schöne Übersicht. Ist aber nicht komplett es gibt noch mehr. :shock:
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker5.htm
Das ist übrigens auch eine tolle Seite wenn man einen Stecker sucht. Schaut mal unter Teilelisten, Sonstiges, Stecker...
