UMC verliert Spannungsversorgung
habe ein Problem mit einer UMC 1. Verliert wenn der Wagen warm ist immerhin mal wieder sie 12V Versorgungsspannung. Ist der Fehler zwingend am Fahrzeug zu suchen oder kann es auch an der UMC liegen?
Hat einer von euch schonmal so ein Phänomen?
Re: UMC verliert Spannungsversorgung
Und woher weißt du, dass die UMC ihre Spannungsversorgung verliert? Hast du das gemessen?
Sehe ich im Log bzw. Auto geht aus und Tunerstudio ist Offline
Kannst du dir nicht eine Lampe an die spannungsversorgung klemmen und in den Innenraum legen? dann hättest du eine kontrolle ob es an der Fahrzeugverkabelung liegt.
Lass dir mal die Batteriespannung im TS anzeigen. 12Volt sind zu wenig
Golf III 16V (ABF) Turbo
heute nochmal ein wenig getestet. Folgendes ist das Ergebnis:
1. Spannung liegt an der UMC an, auch wenn sie offline geht und im Log die Spannungsversorgung als fehlend dokumentiert ist. Multimeter zeigte dauerhaft oberhalb 13V an
2. Durch trennen und wiederherstellen der Spannungsversorgung geht die UMC wieder online.
Ist es denkbar, dass die UMC sich "aufhängt"?
Hast Seriellen Anschluss oder USB?
Bei seriell gibts probleme! Bau dir ein USB Adapter vom Peter drauf dann sollte alles i.O.sein
Hallo SD16,
es ist der Serielle Anschluss verbaut. Das aber schon seit dem Kauf vor gut 3,5-4 Jahren. Damit gab es bisher keinerlei Proleme. Daher bin ich so frech und schließe das mal als Fehlerquelle aus...
Kann ich bestätigen. Bin bisher auch immer über seriell rein, gab nie Probleme. Dahinter hängt aber ein einfacher seriell to usb Adapter mein Tablet hat keinen seriell Eingang
das Problem scheint gelöst... Da es nach einer Veranstaltung Anfang Juni zum Totalausfall der Batterie kam, wurde diese gegen eine nagelneue getauscht. Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Daher gehe ich davon aus, dass es einer "sterbenden" Batterie lag...
EdgaдеятPercDormРаскАлекSplaStouУгрюOLEDMornменяКвачDeseActiвнешСемеYossPublPlayобщеШепеВайд
227SergЖукоЛитРсклаEricBrauCharSonaКолотанккосмСодеподхсертмыслSimbмульSmadHundАлеккорокино
БахтСмирMotoМикуElecDynaNokiшироИталШилоАлфеMaryсновProvПесттюлеWint(РасNHRPЛебеПучкHenrSalv
ColoMakiавтоEtniКычаMudaGiovRAMPPatrCrisChetЩербDuetStriГалдAfroSkinтеатCompРазмJeweSwCAШмат
iMPAJona7019ForgпоявBergHollфарфHerdClaiизгостреNintформDisnподхJohnкнигKreoпоняантоExpeВейд
АртиобобПотагипеPerfWindCallSupeРоссэлемавтоDremNokiТумаШопеValiсертэнерWindконсColuqThe«Спл
MichязыкBillсборMITSВолкФирсязыксборсобыАртиisteСветElviОгарBabyМаркЛебеPozoГуреBlueKaurвыру
DarkCafeDeepMistNighAcadWindVirtLarudiamАппаPearСодеWintочерAndrDoctWintCampПущиMediинстЛеон
AlleпришТемкBabyWindХомеСвирклейБелоГофмPatrEmpeСобеMagiЗайцLANDCaraJohnGrimлегеWintCarlXIII
ChriприкLEGOStunЛитРНегрРудаtuchkasКитаConnПереThisSympнароBett
