ms2extra und lc1
ms2extra und lc1
hab jetzt meinen e30 ix am laufen mit normal ms2 läuft er nicht sogut wie mit der ms2extra nur mit der ms2extra zeigt meine lc1 nicht so gut an sie hakt irgendwie
und wenn ich unter EGO Control - Aktive Below TPS% über 30 stelle fängt er an mit spinnen und läuft nicht mehr richtig
woran liegt das ?
ps:wer kann mal meine logs und msq's online stellen?
woran liegt das ?
Switch point 2.450dridders hat geschrieben:Wat haste als Regelparameter eingestellt, welchen Regelalgorithmus? Liegt zu 99% an falschen Parametern würde ich sagen, er "überreagiert"
ms per step: schon alles zwischen 1 und 255
Step size: 1 scheint noch am besten zu sein
Autohority: Scheint fast egal zu sein. Bei sehr kleinen werten tut sich quasi garnix, alle zwischen 10 und 100 führt zum gleichen ergebnis
Coolant temp:75°C
Active aboe RPM: 700
EGO Step Counter: mSec
Wenn ich die AFR table einschalte hat dann der switch point eigentlich noch eine bedeutung ?
Häuptling:
Der Simple taugt nichts, der übersteuert total. Nimm am besten den Pid/Smith oder wie er heisst, und dann mit den Settings unten spielen. Damit solltest du zu besseren Ergebnissen kommen, auch wenns erstmal was experimentieren kostet. Ach so, Controller Authority 80% ist heftig, 'ne Seriensteuerung erlaubt maximal 25%, danach gibts schon'n Fehlercode. Bei einer guten Table sollten schon 10% dicke ausreichen.
Wirklich unterscheiden tut er da wohl nicht zwischen schmal- und breitbadnsonden. Das kann ich nur im obersten feld festlegen. So die auswahl an alorithmen wie bei der ms2 scheints da nicht zu geben.dridders hat geschrieben:Das klingt alles nach Einstellungen für die Schmalband... gibts bei der MS1 keine Regelung für die Breitband?
Authority heisst wie weit er das Gemisch maximal anpassen darf. Solltest du dann in Megatune als Ego Correction sehen können.
