Luftmassenmesser für 285PS
Markful
Beitrag von Markful »
ich habe einen BMW M20 E30 325i, mit Umbau auf 3,1L.
Leistung von 285PS und 310Nm Drehmoment.
272° Nockenwelle mit 12mm Hub und Übermaßventile +1mm.
Zylinderkopf komplett bearbeitet.
Verdichtung 11:1
Original Ansaugbrücke mit größerer Drosselklappe.
Verbaut habe ich eine MS3Pro Ultimat.
Fahre derzeit noch eine Alpha/N Steuerung.
Möchte nun auf Luftmassenmesser umstellen.
Welche Größe vom Luftmengenmesser wäre sinnvoll?
Dachte an einem Bosch 0280218019, mit einem Innendurchmesser von Ø60mm.
Habe auch noch einen mit Ø70mm und Ø80mm.
Re: Luftmassenmesser für 285PS
Warum unbedingt MAF und nicht Speed Density?
Wäre doch bei so einem "humanen" Motor prädistiniert...
1252er
Beitrag von 1252er »
Warum nicht einen vom E36 M nehmen ?
Oder was neueres vom M54 Motor, die haben doch auch LMs ?
Warum LM kann ich schon verstehen, ohne Dynamik messen die Dinger sehr genau was an Luft da durch geht,
während Speed Density immer schätzen ist (zumindest meiner Erfahrung nach).
