Doppelzündung ign1a spulen
kaefer1968us
Beitrag von kaefer1968us »
Hallo ,
Ich habe einen 4 zylinder Motor mit Doppelzündung
Ich möchte nun 8 Einzelspulen ign1a mit integrierten Trebern verbauen .
Das heist ich würde jeweils 2 Spulen
auf einen
Zünd Ausgang der Ms3 pro ultimate legen
Was ich nicht weiß ist ob der Ausgang ausreicht um 2 Spulen zu triggern.
In der Anleitung steht pro Ausgang 100ma.
Weis zufälig jemand was eine ign1a Spule an Strom braucht ?
Danke
Gruss Thomas
Re: Doppelzündung ign1a spulen
wie viel ampere braucht denn eine einzelspule von dir?
kaefer1968us
1 Spule mit so 3ms dwell braucht ca.5 amp
Ich hab ja welche mit integrieren Treibern
Weiß aber nicht ob das Bosch BIP 373 sind
Mir gehts ja nur um
Die Ansteuerung der Treiber nicht der last Strom
Danke
ich meine was der eingang an der aktiven spule braucht bzw. welche aktive spule willst du benutzen.
kaefer1968us
Ist die Amp Efi ign1a smart coil
schraub die auf und schau rein.
kaefer1968us
Ist leider vergossen
Du kannst auch 4 tc4424/tc4427 auf einer protoplatte aufbauen und die so verkabeln wie du das brauchst. Hier ein Beispiel. Die Eingänge dann jeweils auf einen Kanal der ms legen damit du auf 8 Kanäle kommst.
https://www.miataturbo.net/megasquirt-1 ... put-83247/
kaefer1968us
Danke für die Antwort
Habs jetzt getestet funktioniert mit der ms3 pro ultimate wunderbar
Also 2 Spulen auf einen Eingang
