langes Laden warum?
Häuptling stehendes Pedal
langes Laden warum?
Beitrag von Häuptling stehendes Pedal »
geht um ms2 mit ms2extra wenn ich in megatune ne msq laden will mit speichern auf ms dauert das ca 30 sek bis die datei geladen ist ohne speichern ist sie sofort geladen
woran liegt das?
Weil es Zeit braucht bis der Chip geflasht ist, das geht net von jetzt auf gleich.
aber das ist doch nicht normal wenn man eine ganz normale msq laden will
kumpel von mir hat auch ne ms2 da geht das ruckzuck
Doch, ist es, abhängig von Firmware, Rechner, etc.
Re: langes Laden warum?
Häuptling stehendes Pedal hat geschrieben:geht um ms2 mit ms2extra wenn ich in megatune ne msq laden will mit speichern auf ms dauert das ca 30 sek bis die datei geladen ist ohne speichern ist sie sofort geladen
woran liegt das?
Dauert bei mir auch so etwa 20-30sek.?
Finde das OK!
Kann das auch was mit der Verbindungsleitung MS Laptop (Seriell/USB) zusammen hängen?
Frank
weiß nicht ?
ich hab ein serielles kabel
Frank:
Mag auch noch eine Rolle spielen. Bei mir ist die Zeit mit dem neuen Laptop (obwohl schöner, schneller, neuer, besser,...) auch gestiegen, wobei sich aber auch das System von 2k auf XP geändert hat. Ist aber auf jeden Fall nicht ungewöhnlich, und eigentlich doch auch net tragisch.
Mal so nebenbei, wo ich das grad lese: Wie sind eure Erfahrungen mit MS2Extra? "lohnt sich" der Umstieg von MS1?
Pigga
keine Ahnung, hatte nie eine MS1 ;-) Für mich kam die MS1 dank Assembler-pur nie in Frage, da hätte ich Jahre gebraucht um meine Änderungen einzubauen.
Was brauchst du denn an Features, oder was fehlt dir bei der MS1? Solange du nichts vermisst... bleib da, never change a running system ;-)
