Vergleichstest Lambda-Systeme
micha_g60
Re: Vergleichstest Lambda-Systeme
Beitrag von micha_g60 »
und wie löst man das selber?
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Einfach mal die Einbauanleitung beachten zb. Bei nen Kumpel von mir ist die Sonde auch immer wieder ausgestiegen.
1. Gemisch war viel zu Fett/ bzw Zündung zu spät => Hohe AGT (hatte auch nen saftigen Turboschaden dadurch)
2. Sonde zu nah am Turbo verbaut. Nun sitzt sie ca nach 1,5m nach dem Turbo mit Kühlblechen wie in der Beschreibung und läuft tadellos
Das LC-1 ist finde ich besser als sein Ruf
MfG
Jupp kann ich nur bestätigen. Ich mess immer am Endrohr "extra" und da hab ich keine Temperaturprobleme.
Kaputt hab ich sie erst einmal gemacht als die Kopfdichtung kam und Wasser durch den Auspuff gepumpt wurde.
Metaworld82
Zu weit hinten ist aber auch net gut... Mach dir mal gedanken warum...
MfG
Im Leerlauf ja, sonst 0 Probleme.
