PCB ätzen
PCB ätzen
also, ich hab jetzt schon ne menge rumgesurft, wenn man die pdf´s von bgsoflex.com zum V2.2 (1.21:1) sich nun selber ätzt, gibt´s da noch hürden, die ich momentan noch nicht erkannt habe????? Die Bauteile sollte man ja auch auf dieser seite des atlantik bekommen.
Wollte eigentlich aufs V3.0 wartenn, aber für´n Anfang is so ne V2.2 Aktion vielleicht keine schlecht Idee.
PCB
Hallo Leute,
Ich hab mir schon mal ein V2.2 Board zusammengezimmert. Die Leiterplatte hab ich selbst gefräst, sodass die Herstellungskosten ziemlich niedrig sind.
Das ist mal die Bestückungsseite.
und hier die Leiterbahnseite.
Das Foto ist nicht das Beste und gereinigt ist die Platte nach dem Löten auch noch nicht. Also kein Ausstellungsstück.
Jetzt fehlt mir nur noch die Platine mit den Sonderfunktionen der SnSExtra. Die ist aber schon in Arbeit.
Das alles soll dann als Sandwich in dieses Gehäuse.
Leider konnte ich die Pin-Belegung des 37pol. Sub-D-Steckers nicht 1:1 übernehmen. Somit brauchte ich auch noch den passenden Simulator.
Dieser hat darüber hinaus auch nur Standart-Bauteile, da es bei den Poti´s Probleme gab.
Guggst Du hier.
und hier...
MfG Dirk
Guggst Du hier.
und hier...
MfG Dirk
PCB ätzen
enzo schrieb:
> .aber bevor du eine platine verkaufst klär das mit B&G ab!
Hallo Enzo,
die MS-Eigenvetriebsregeln sind klar definiert:
Jeder kann MS kopieren und auch vertreiben (egal ob Platine, Bauteilsatz
oder fertig zusammengebaut) muß sich aber auch komplett um den Support
kümmern, d.h. eigene Mailingliste, Hotline... anbieten. Bei größerer
Stückzahl wäre ein Mail an B&G sicher angebracht.
Kann aus Dirks Mail(s) nicht ablesen dass er Platinen verkaufen will,
bzw aus privaten Mails wg. DIY-CDI kann ich bei Dirk keinerlei
Profitdenken erkennen. Ich glaube du hörst hier das Gras wachsen.
lg
»Horst
PS: Wurde dieses Forum (schon) erfolgreich B&G zur Kenntnis gebracht?
Wenn ja, dann kann ich Lance bitten den Link auf
http://www.msefi.com/msinfo/allQs.htm zu diesem Forum zu lenken.
(Allerdings erst wenn er all die Schwierigkeiten mit msefi.com
gemeistert hat.) Es melden sich noch immer neue Members auf der
Yahoo-Liste an.
> gruss
> enzo
> Zugestellt durch den Megasquirt Forum Email Service
Hallo Enzo,
lg
»Horst
Yahoo-Liste an.
> gruss
> enzo
PCB
Hallo Leute,
Da es sich ja meines Wissens um ein "Open-Source" Projekt handelt, war ich davon ausgegangen, dass ich für mich auch eine Platine selber machen kann.
Zum einen war mir der Transport und die Bestellerei zu umständlich und zum anderen habe ich mir mal eine CNC-Fräse extra für die Leiterplattenfertigung meiner Projekte gebaut. Nur damit sie einstaubt war mir der Aufwand und die Kosten eigentlich zu hoch.
@franksidebike
Die Platine ist 100 x 160 mm, also Europlatine. kann aber noch geschrumpft werden. Ist halt der erste Versuch.
@K_Sch
Natürlich ist das Orginal doppelseitig, aber ich bin auch mit einer fast gleich großen semi-professionellen Lösung zufrieden - WENN SIE FUNKTIONIERT !
MfG Dirk
@franksidebike
@K_Sch
MfG Dirk
Re: PCB
Hi DirkDirk hat geschrieben:Da es sich ja meines Wissens um ein "Open-Source" Projekt handelt, war ich davon ausgegangen, dass ich für mich auch eine Platine selber machen kann.
hat ja niemand gesagt das du das nicht machen darfst!
gruss
enzo
