Probleme mit MegaLogViewer
Irgendwie stelle ich mich zu glatt an. Habe auch schon die Suchoption benutzt. Wie kann ich mit dem MLV mein Kennfeld optimieren??? Habe schon einige Sachen ausprobiert, aber irgendwie will er nicht.
Motor läüft soweit im Leerlauf. Habe den MLV 1.4a. Ich fahre die MS1 V3 Extra mit Inovate BBLamda 0-5V auf einen Opel C20XE Turbo.
- Hallenwart
Re: Probleme mit MegaLogViewer
Tach,
wenn du megatune aufmachst hast du ganz vorn "File" da klickst du drauf. dann must du auf Dataloging>>"Record" klicken. oder halt "ALT+L. dann dateiname aussuchen oder lassen, speichern und schon nimmt es den datalog auf. wenn du megatune zumachst oder haltunter dataloging auf "off" geht stoppst du dem datalog. jetzt kannst du MegaLogViewer aufmachen datei öffnen msq dazu öffnen. ve analyzer usw.... ich hoffe ich habe es richtig erzählt?!?!?
MFG Hallenwart
http://www.werk-10.de
aber wie öffne ich die msq dazu??? in megatune?
- Hallenwart
hier ist eine adresse da steht alles drin....http://www.ideasandsolutions.biz/MegaLogViewer/
MFG Hallenwart
hat sich erledigt. Die Version die ich hatte konnte das gar nicht. der screenshot sieht schon ganz anders aus. trotzdem danke
BMW_Pilot_austria
gibt es eine art anleitung zum megalog viewer?
zynisch? zynisch ist das Gott einer schildkröte einen cw wert von 0,3 gab!
