MS als piggyback?
Emperor
MS als piggyback?
Beitrag von Emperor »
weiss jemand wie ich ms als reines piggyback nutzen kann?
da in meiner ecu wegfahrsperre,Traktionskontrolle und und und enthalten sind fällt MS als komplett ersatz woll aus :cry:
auch die 6coilpacks sind nicht fein wenn man MS beginner ist.
Wie kann ich also MS nur für die Regelung der Fuelmaps hernehmen?
Das es geht hab ich rausgefunden
nur das wie nicht ;-)
dridders
Re: MS als piggyback?
Beitrag von dridders »
Also wenn Traktionskontrolle in deiner Motorsteuerung ist: gar nicht. Denn die wird dann wohl über die Einspritzzeiten das regeln, und wie soll sie das wenn sie keine Einspritzdüsen hat? Das gleiche bei Zündung, die sie vermutlich verstellt wenn die Traktionskontrolle greift. Also entweder drauf verzichten, oder Serie bleiben.
Emperor
:D
traktionskontrolle greift bei dem motor die drosselklappensteuerung an ;-)
was ein paar sachen leichter macht.
Ist fluch und segen zugleich so ne elektronische DK
dridders
E-Gas? dann greift der sicher nicht nur ins Gas ein, sondern zeitgleich auch in Zuendung/Einspritzung.
Emperor
ich weiss klingt seltsam
ist so
die dk wird nur 30%manuel geöffnet danach übernimmt ein servo die arbeit
gemisch, Zündung etc wird wie bei nem normalen motor über map und tps gesteuert :-)
was ich irgendwie cool finde aber auch das ansprechverhalten tötet :-(
son lexus ist schon was besonderes :mrgreen:
die sache ist einfach die das normale piggybacks fürn arsch sind
und die wo was können schweine teuer bzw man zahlt nur den namen :roll:
MS kann fast alles und ist sehr günstig :-)
auserdem ist der Do it your self gedanke bei immer immer im vordergrund.
Ich würde ja nen anderen weg gehen aber OBD2 ist leider nicht chipbar :roll:
also
jemand hier der ne idee hat das als piggy zu nutzen?
Na kannst nicht das Original Steuergerät alles weiter laufen lassen, nur Sensoren "clonen" und über die MS die eigentliche Einspritzung usw. machen lassen?
Emperor
Acki hat geschrieben:Na kannst nicht das Original Steuergerät alles weiter laufen lassen, nur Sensoren "clonen" und über die MS die eigentliche Einspritzung usw. machen lassen?
:?: wie meinst du :?:
MK
Beitrag von MK »
War doch eindeutig, oder ?
"klonen" = Du besorgst & baust zusätzlich ein:
- Sensor Wassertemperatur (CLT)
- Sensor Ansauglufttemperatur (IAT)
- Sensor Druck im Ansaugbereich (MAP)
- Sensor Drosselklappenwinkel (Poti)
Das sind die "Augen & Ohren" deiner MS. Danach kappst Du die Stecker von den Einspritzdüsen und verbindest die mit der MS - fertig ist das Piggyback.
Ciao
Emperor
ging nur um den satzbau zuvor
jep danke, das wollt ich wissen :-)
Holger
Beitrag von Holger »
hm.. wenn das schon alles obd-gelumpe ist: sicher das die eigentliche einspritzung nicht merkt, das die düsen nicht mehr das machem was sie sollen?
da kannst auch gleich schonmal die fehlerlampe abklemmen :D
