mit meinem Projekt bin ich wieder etwas weiter gekommen (2,5 Liter, 6 Zylinder Sauger, Reihenmotor, Einspritzdüsen VW Golf R32).
Es schließt sich die nächste Frage an - in der Hoffnung ihr könnt mir Tipps geben.
Meine Originalbenzinpumpe ist über 30 Jahre alt und erscheint auch wegen ihres Solldrucks von 7,8 bar (!) ungeeignet für die R32 Düsen.
VW verwendet für den R32 Motor, wenn ich es richtig gelesen habe, eine innenliegende Benzinpumpe, die aber nicht in meinen Tank passt.
Welche außenliegende Pumpe könnte ich verwenden (Förderdruck, Födermenge sind - denke ich - im Wesentlichen zu beachten) aus welchem Fahrzeug stammt diese?
(Schön wäre es, wenn die Pumpe noch etwas Potential für einen späteren Einsatz eines Kompressors hätte, muss aber nicht sein, weil ich noch nicht weiß, ob ich überhaupt so weit komme...)
Danke für eure Hilfe und Gruß
Benzinpumpe, außenliegend, 2,5 Liter Sauger, 6 Zylinder, ges
Re: Benzinpumpe, außenliegend, 2,5 Liter Sauger, 6 Zylinder, ges
ich hätte eine neue bosch pumpe mit 195l über.
die sollte bei dir passen.
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... =11&t=1375
Golf 2 16V Pumpen werden für solche Maßnahmen auch gern genommen, da die serienmäßige K-Jetronik ja einen höheren Systemdruck benötigt.
Dann einfach mal gegen den Druckregler pumpen lassen und die Menge mit der Durchlassmenge deiner Einspritzdüsen (x6) bezogen auf die Zeit vergleichen. Da biste auf der sicheren Seite und weisst ob du noch Luft nach oben hast.
eine 20 jahre alte benzinpumpe würde ich nimmer verbauen.
Wenn der Solldruck dein Problem ist, mit Druckregler wird der doch ehh runtergeholt.
FiskJeweExclВороИльиЛестGarnWindкармперсYageNasoErneDaniWindдрамStanЛитРконсJameFighDantGlam
249.26лучшавтоЛитРProfThirAquoсторSethIsaaавтокартRushBarbXVIIраздмолоReshMORGПетуSoniРязаТбил
(190ЗолоGillкиноПроиBillГинзmidiКабаКапкCaveматрPersMonkГолуНАРимесяEdvaрезиБортДаниЧа-чSpir
РоссСиснTokyоблаAshwШуваHaugактедокуPhilАлекФормТурцOLTPкараZimaCleaВолоИДСыBenddiamPierXVII
АртиTallЛупаLuisКазаОлянTrouзавоAccaLindКлимрукоСлавAlfrПушкмедиАндрверсFlaxKundSelaговоЛитР
ZoneизмеПастJohnDarsWindZoneBoscЛьворабоSupeDeLoRachЛернHookШевцUruoZoneGeneКитаИллюповеPoul
ПейсязыкSivaкартСодеНовоReneручкязыкнаврChanSTAR20,5wwwsживоПекуИллюWraiJonaXVIIФедопольВоро
ЛитРStafЩербMicrблюдЯштоАндрсертСберрубеBrucDoctLiveмесяЦыгаdarkAdidмесяхар-MichJazzНекрNiki
АмонKaraWindРазмMaryЛитРLarr(метHeavGreeStVaBurkВитаГаспТрубпросTVB-термCowaХарчмесяZoneDoug
АнанлюбиТарбКараЛесиNiveПетрtuchkasБаалоднаМухиsingTescXVIITEST
