Erweiterungsboard für MS2extra Funktionen
Re: Erweiterungsboard für MS2extra Funktionen
Jep, genau. Allerdings sollte man dann beim Design auf die Befestigung achten, also möglichst so das man es mit dem V3-Bord stabil verschrauben kann, sonst wird das nur ein wackeliges Teil das ständig Fehler produziert.
Sicher?dridders hat geschrieben: Acki;
was du willst ist keine Hardware- sondern Software-Änderung
Müsste man nur mal an den Quellcode kommen.
Eventuell ist der ja ganz gut kommentiert und dann den Spaß vom Ansaugluftsensor missbrauchen?
an den Quellcode kommst doch problemlos ran, gibts doch auf den Seiten zum Runterladen. Hardwaretechnisch brauchst du ja nur einen der Analog-Kanäle mit einem 0-5V-Signal zu beschicken. Das kommt entweder vom Meßverstärker der bei der Abgassonde dabei war, oder von einer kleinen OP-Amp-Schaltung wie sie auch irgendwo auf den Seiten von der MS1Extra glaube war. Aber damit das Signal nicht nur angezeigt sondern mit einbezogen wird musste an die Software ran und dir Algorithmen ausdenken. Und genau da scheiterts auch bisher, weil keiner so genau weiss was man denn machen soll... anfetten? Zündung verdrehen? etc.
Aber wenn du nicht schon häufiger Mikrocontroller programmiert hast lass die Finger vom Source
Kommentiert? Jep, oben steht ein Header mit dem Ersteller
Sind zwar Kommentare dazwischen, aber wie gesagt, ohne ein gehöriges Maß an Programmierknowhow wird sowas nix. Und bei der MS1 darfs noch mehr Knowhow sein, denn da darfste in Assembler ran statt in C.
Zündung verstellen bringt nix.
Auf spät und die Abgastemp steigt noch mehr.
Beim Turbo Ladedruck runter und mehr Sprit rein.
Beim Sauger nur anfetten.
Hab mal Informatik studiert und paar andere Programmiersprache gemacht. C bisher noch nicht aber objektorientiert ist nicht so das Problem.
Nur im Quellcode rumpfuschen und das ganze ohne MS.
Keine Ahnung ob die Entwickler sich ne Testumgebung für den PC erstellt haben?!
Loggen kann die MS ja die Temperatur scheinbar. Nur auswerten nicht.
Nen Schalteingang für den Vorgang würde schon reichen. Von mir aus kombiniert mit der Klopfregelung - Ladedruck runter - Sprit rein (von mir aus fix werte, ohne Tabelle bzw. aus ner Konfig Datei) - Zündung zurück wegen Klopfen... wobei die beiden ersten Sachen für mich wichtiger wären wenn die Abgastemperatur abhaut.
Hab schon viel Zeug für die MS runtergeladen aber den Durchblick hab ich trotzdem nicht
Habs mangels Zeit auch nie angeschaut.
- porschekäfer
Hat zufällig jemand den AMPSEAL-Stecker als Eagle Bibliothek?
Test-Umgebung auf dem PC gibts net, das wäre von der Simulation auch recht aufwendig und trotzdem realitätsfremd. Mit'm Stim ist es ja schon sehr realitätsfremd, viele Sachen lassen sich leider einfach nur am echten Objekt testen, gerade wo dann auch Regelkreise mit rein spielen. Denn wenn man das Regelverhalten genau kennen würde (was man ja muss um es zu simulieren) dann bräuchte man es net simulieren
Loggen ist machbar, genau, aber es gibt halt keine weitere Logik dahinter, sie versteht die Werte nicht, weiss nichts mit anzufangen. Schaltausgang wäre noch einfach, aber obs in der Realität so viel bringt? Wünschenswerter wäre da vermutlich ein Regelkreis, der eben nur so weit anfettet bzw. Druck zurück nimmt wie es muss um auf sichere Temperaturen zu kommen. Sonst gibts womöglich auch wieder abrupte Lastwechsel die ja auch net toll sind, von einer plötzlich lahmenden Ente mal abgesehen. Und womöglich oszilliert das Ding dann, weil er durchs anfetten sofort abkühlt, dann gibt er gleich wieder frei, wird aber wieder zu heiss, fettet wieder an,...
Anfetten für ne gewisse Zeit... 30Sekunden oder eher abbrechen wenn man vom Gas gegangen ist und dann ne extra Lampe (Einspritzlampe o.ä.) angehen lassen damit man (falls man sonst nix merkt
) weiß da is was faul.
Regelstufen wie bei der Klopferei wären ganz gut. Aber ne einfache Lösung würde mir schon reichen!
Kann man die VEMS Geschichte dazu nicht missbrauchen? Die haben das mit der Abgastemperatur wohl drin.
Hallo AckiAcki hat geschrieben:Redet mal deutsch, kapiere gerade nix
Schön wäre es wenn die Abgastemperatur als Einflussfaktor auf das Gemisch Einfluss nehmen könnte.
So als eine Art 2. Ansauglufttemperatursensor.
Launch Control und Table Switch find ich auch praktisch. Aber beim Table Switch wird beim Turbo der Ladedruck nicht auch "umgestellt"? Also das man da noch nen Table machen könnte.
Also faktisch beide Tables miteinander verknüpfen.
Sonst kann die MS alles was mein Herz begehrt
Bitte helf mir mal?
Wenn mein AFR und mein ZZP ok sind ist doch auch meine Abgastemperatur OK?
Warum sollte man Ladedruck zurück nehmen?
Frank
Spritpumpe lässt nach... LLK kühlt die Luft nicht genügend weil's 40°C im Schatten hat (ok da wäre Klopfen eher problematisch).. Filter verstopft... schleichende Prozesse die die Temperatur langsam ansteigen lassen.
Ich hab sowieso Abgastemperatur an Bord zum Gucken aber nett wäre es trotzdem! Das würde beim Abstimmen auch einiges helfen. Oder wenn nen Schlauch vom Wastegate wegfliegt oder das Wastegate spinnt...
Da bekomme ich doch einen mageren AFR! Closed Loop regelt das nach!Acki hat geschrieben:Spritpumpe lässt nach...
IAT Retard nimmt den ZZP zurück!LLK kühlt die Luft nicht genügend weil's 40°C im Schatten hat
"schleichende Prozesse" führen wahrscheinlich zum Klopfen! Das kann ich entweder höhren und nehme das gas weg oder ein Klopfsensor nimmt solange die Zündung zurück bis ich mich über mangelnde Leistung wundere!(ok da wäre Klopfen eher problematisch).. Filter verstopft... schleichende Prozesse die die Temperatur langsam ansteigen lassen.
ja beim Abstimmen kann es zusätzlich helfen, wenn ein funktionierendes Systhem (Abgassonde/Klopfregelung) vorhanden ist sollte das ausreichen!Ich hab sowieso Abgastemperatur an Bord zum Gucken aber nett wäre es trotzdem! Das würde beim Abstimmen auch einiges helfen.
sollte Over Boost Protection eingreifen!Oder wenn nen Schlauch vom Wastegate wegfliegt oder das Wastegate spinnt...
Ich will dir das nicht ausreden mit der Abgastemperatur/Regelung sehe nur keine Vorteile wenn es mit in die Steuerung eingreift? Wenn zb. Die Abgassonde oder der Klopfsensor ausfällt wird dir deine Abgastemperatur/Regelung auch nicht zwingend den Motor retten? Ich meine man muß sich nicht gegen eine Versicherung versichern?
Frank
- porschekäfer
So ähnlich könnte ich mir es vorstellen. Ich muss es aber noch überarbeiten. Schwierig wird es die großen und hoch bauenden Ampsel Stecker unterzubringen. Irgendwie sollte alles ja noch in ein Gehäuse.
Platz auf der Platine wäre auch noch. Die JAW könnte ich noch integrieren. Mal überlegen.
- MS2extra_Board.jpg (33.05 KiB) 11669 mal betrachtet
verlängere die platine auf einer seite über die ms hinaus und mach den stecker "nach unten hängend".
Ich wollte die Sprungsonde nach dem Abstimmen nutzen da ich schon eine Breitbandsonde nach 50km zerschossen habe.franksidebike hat geschrieben:Da bekomme ich doch einen mageren AFR! Closed Loop regelt das nach!Acki hat geschrieben:Spritpumpe lässt nach...
Und ob der Nachregelbereich ausreicht wenn die Pumpe schlagartig versagt... Hab ich keine Erfahrung...
Verstopfter/verdreckter Luftfilter lässt den Lader auch in einem anderen Bereich arbeiten.
Okay das könnte man über die Ladedruckregelung über den Gegendruck zwischen Lader und Filter in den Griff kriegen.
Super und die Abgastemperatur haut im selben Moment ab! Wo ich so schon am Limit fahre durch zu heiße Luft. Anfetten wäre sinnvoller!IAT Retard nimmt den ZZP zurück!LLK kühlt die Luft nicht genügend weil's 40°C im Schatten hat
Okay dann verlässt man sich auf die Klopfregelung.
Aber da hätte ich mal ne Frage, wenn die Zündung zurück genommen wird und die Klopfregelung ja nur begrenzt zurück regelt, wird dann vom Wert der im Zündfeld steht ausgegangen oder von dem Wert der aktuell laut Korrektur vorliegt?
Beim Turbo geht eher was kaputt als das du was hörst oder merkst."schleichende Prozesse" führen wahrscheinlich zum Klopfen! Das kann ich entweder höhren und nehme das gas weg oder ein Klopfsensor nimmt solange die Zündung zurück bis ich mich über mangelnde Leistung wundere!(ok da wäre Klopfen eher problematisch).. Filter verstopft... schleichende Prozesse die die Temperatur langsam ansteigen lassen.
Klopfregelung dürfte da schon sicherer sein. Aber auch die regelt nur begrenzt. Wenn ich dann am Limit bin ist das Problem immer noch nicht "gelöst".
Stimmt an die habe ich in dem Moment gar nicht gedacht. Aber im Teillast kann es dann schon zu spät sein!ja beim Abstimmen kann es zusätzlich helfen, wenn ein funktionierendes Systhem (Abgassonde/Klopfregelung) vorhanden ist sollte das ausreichen!Ich hab sowieso Abgastemperatur an Bord zum Gucken aber nett wäre es trotzdem! Das würde beim Abstimmen auch einiges helfen.sollte Over Boost Protection eingreifen!Oder wenn nen Schlauch vom Wastegate wegfliegt oder das Wastegate spinnt...
Da öffnet zwar das Blow Off irgendwann (weil die Drosselklappe ja weniger Luft/Druck durchlässt als der Lader bringt) aber verlassen kann man sich da auch nicht wirklich drauf. Gerade bei 2 Kolben Ventilen wird es da kritisch.
Du hast sicherlich recht aber wenn richtig Geld im Motor steckt und die Möglichkeit besteht aktiv einzugreifen könnte man wie bei einer modernen Motronic einen Bauteilschutz damit erreichen und damit am Limit immer fahren.Ich will dir das nicht ausreden mit der Abgastemperatur/Regelung sehe nur keine Vorteile wenn es mit in die Steuerung eingreift? Wenn zb. Die Abgassonde oder der Klopfsensor ausfällt wird dir deine Abgastemperatur/Regelung auch nicht zwingend den Motor retten? Ich meine man muß sich nicht gegen eine Versicherung versichern?
Ob's was bringt Leistungsmäßig, keine Ahnung. Schaden tut es vielleicht nicht, wenn's die Funktion gäbe. Gibt ja so auch schon ne Menge an Funktionen die nicht jeder nutzt. Da kommt es darauf auch nicht mehr an
@AckiAcki hat geschrieben:Ich wollte die Sprungsonde nach dem Abstimmen nutzen da ich schon eine Breitbandsonde nach 50km zerschossen habe.franksidebike hat geschrieben:Da bekomme ich doch einen mageren AFR! Closed Loop regelt das nach!Acki hat geschrieben:Spritpumpe lässt nach...
Die größe deiner Regelbereiche kannst du bei der MS selber festlegen, zb. bei der Abgassonde 100% (was quatsch wäre), immer ausgehend von dem was du im dazugehörigen Tabel (AFR,ZZP) stehen hast, beim Klopfsensor werden maximale verstellung in Grad eingegeben!
Einen "zimlich" ausgereizten Motor mit Sprungsonde fahren würde ich heute nimmer machen. Seit dem ich mit Breitbandsonde fahre habe ich einen sehr guten Benzin verbrauch und einiges an Leistung dazugewonnen, das habe ich auch nach etwa 10tkm mit Sprungsonde nicht annähernd zustande gebracht. Davon mal abgesehen das ich seitdem auch noch viel sicherer unterwegs bin (auch ich versichere mich). Ja auch Breitbandsonden haben aussfälle
Ja deswegen bin ich auch nicht dagegen die Abgastemp. zu messen.Beim Turbo geht eher was kaputt als das du was hörst oder merkst.
Die MS hat aussreichend möglichkeiten/Regelkreise, die Abgastemp. da auch noch mit reinzunehmen halte ich nicht für nötig da investiere ich lieber in einen Breitbandsonde (meine erste hat nun mitlerweile schon etwa 50tkm gelaufen)
Frank
vielleicht mal als Tipp am Rande: Der Tech Edge Krams kann auf seinem Display neben dem Lambdawert z.B. auch die EGT anzeigen.
Pigga
Pigga
