Kartmotor TM K9B 125ccm mit Elektronischer Einspritzung
Swiss-Hutless-Driver
Hallo, ich habe einen 125er Schaltkart Motor von TM Modell K9B (2 Takter). Da mich die ewige Vergaserbedüserei nervt dachte ich eventuell nach diesen Motor auf eine Elektronische Einspritzung umzurüsten. Ist denn sowas möglich? Wenn ja hat sowas ähnliches schon mal jemand von euch gemacht? Wo kann ich die Einheit kaufen? Bin für Tips dankbar. Grüße Steff
Re: Kartmotor TM K9B 125ccm mit Elektronischer Einspritzung
Hallo steff,ich beschäftige mich auch mit zweitaktern,ist meine/unsere grosse leidenschaft(mein team),und meiner meinung nach solltest beim vergaser bleiben,zumindest bei der gemischzubereitung,gibt nichts besseres beim 2takter.Swiss-Hutless-Driver hat geschrieben:Hallo, ich habe einen 125er Schaltkart Motor von TM Modell K9B (2 Takter). Da mich die ewige Vergaserbedüserei nervt
Bei der zündung hingegen,bringt der umbau auf ne MS grosse vorteile,obwohl auch nur wenn man was am motor verändert hat,bei deinem kartmotor gibts ja ne gute zündung zu kaufen,da würde ich wo anders die kohle reinstecken.
Du schreibst schaltkart?fährst wohl mit drehschieber?oder?
MFG Nik
Next:BMW E46 S85
Next:BMW E46 S85
Servus, der K9B ist ein Membraner. Das mit Vergaser und rumdüserei ist ja schön un gut, nur bin ich eigentlich zu faul jedesmal ne andre Düse reinzubauen und dann wieder rumzuprobieren ob das nun geht oder nicht. Wäre halt cool wenn da sone Elektronik dran wäre die das alles regelt und man somit immer die optimal Motorleistung hat und nie zu fett bzw (noch schlimmer) zu mager fährt. Grüße Steff
ich kann mich düster an einen Artikel in der Motorsport aktuell erinnern, ist schon eine Weile her. Darin hat Harald Barthol ein bisschen was über die Einspritzung der 125er KTM in der Straßen-WM rausgelassen. Es sei bei (Hochleistungs)Zweitaktern wohl sehr schwer die genaue Luftmasse die angesaugt wird zubestimmen. Ein Vergaser reagiert (bei korrekter Bedüsung) recht einfach und daher genau. Es gab wohl vor einiger Zeit in der 500er Klasse bereits Versuche eine reine Einspritzung zu realisieren, offensichtlich mit wenig Erfolg. Bei dem KTM Motor hat man daher nur einen Teil der Spritmenge direkt ins Kurbelgehäuse eingespritzt und den Vergaser dann quasi magerer abgestimmt. Bereits diese "kleine" Veränderung hat wohl schon 1-2 PS gebracht, bei einer Spitzenleistung von damals knapp über 50 PS.
Tobias
Tobias
Alle Angaben ohne Gewähr und Absolutheitsanspruch!
"Gehen" geht viel. http://www.rd350.gmxhome.de/
Für den Rennbetrieb würde ich dir aber abraten, weil
a) Gewicht. Bakterie, Spritpumpe usw. kostet mehrere kg.
b) Zuverlässigkeit: Kein Saft = Kart steht. Sensordefekt, Kabelbruch, Platinendefekt = Kart steht oder Motorschaden.
Wenn Du weniger abstimmen willst:
Kauf so was hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Die Seien-Vergaser kannst Du auf "sicher" bedüsen und das ganze Jahr mit den gleichen Düsen fahren und es ist immer noch satt genug Leistung da.
(So mache ich es bei meiner Vergaser-RD350, die ich nur auf der Kartbahn bewege. Siehe hier: http://home.arcor.de/martin.kieltsch/Ha ... _Runde.wmv )
PS: Falls Du noch keine programmierbare Zündung hast, schau mal bei http://www.ignitech.cz . Die hat sogar einen Eingang für Schaltautomaten, was bei der Rundenzeit wesentlich mehr bringt als ewig die Düsen ändern.
Kauf so was hier:
Ciao
МурзDaddсоврСолоавтоU-05ПискCircГамеGirlXVIIМолиFELIABRQслужсереЕмелwwwnPartTereхудоOmsaPaul
209.9ZoneЛукьКовамодеМихаГришLuxoJiriGeorFastWhatBettСиреJoliCHAPхудоКалиJohnLucaJeweKG-0Келм
ЛеонZoneBjorнастCataSieLZoneПетрнеотБичедеятКорсКисеКукаСодеSmitCMK-StepСлавMemoEricШахмсерт
очарCircАхалJohnакадоргаСодеMPEGпартElecZoneучреАртиSympсамиMODOМайеПушкWhilmillтемаXVIIZone
КаипHermZoneMiyoAcadWindСаннметаИталПанкEchtЛаэркараElegсигаEmerGrimOlmeанноCityБелиZoneBill
НикаJohnsunsтканРазмWindБрумSmilYourOrioWindSmarZoneГрамСидоZoneиллюWhatЖелеиспоСтоцскре4017
КубаРоссWhee(адъCHERZoneLoewмячимозастотРоссWindДаниPeteведу2501ЖабиLineMullБаулZoneФилиКадн
ЛитРwannFallКитадопоспецВойнГореAlecThreWallHansкараCMK-JohaMizuлитеCMK-BuchRobeJazzзавеTrin
худоToscиллюfleuZoneДемиCircхороZoneCornJuleMousSoorРоссVIIIPROTWoodCafeSieLWintCMK-XVIINort
JustВеснAlex3111ЛитРДиксавтоtuchkasЧернZoneниктСокоКребPaliWhen
