Hallo leute,
habe die Kdfi v1.3 R98, diese hat jedoch nur 5 anschlusse fuer die LSU, die sonde hat aber 6 pins. Wenn ich nur 5 pins verbinde bekomme ich probleme mit der kalibrierung, der wert pendelt bei -23.xxx. Habe auch die Kdfi v1.3 R89 (die ohne gehause) diese hat 6 anschluesse fuer die LSU und mit diese Kdfi funktioniert die kalibrierung besser, komme auf den wert 0. hat jemand eine idee was ich falsch mache??
Kdfi v1.3 R98 (JAW) LSU 4.2 anschluesse??
OPEL Calibra '91 C20XE, KDFI v1.3 R98, MS/Extra 3.1.0, LC-1
OPEL Calibra '92 C20XE, KDFI v1.3 R89, MS/Extra 3.1.0, JAW
Re: Kdfi v1.3 R98 (JAW) LSU 4.2 anschluesse??
Anschlussbelegung:
GND Masse, mehrfach vorhanden
HALL E Eingang HALL Sensor
TBL E Table Switch / Kennfeldumschaltung
FP A Fuel Pump / Benzinpumpe
FDL2 A Leerlaufregler 2-polig / getakteter Masseanschluss
FDL3Z A Leerlaufregler 3-polig – ZU
FDL3A A Leerlaufregler 3-polig - AUF
5V / GND A Versorgungsspannung 5V (Drosselklappenpotentiometer)
TPS E Drosselklappenpoti Stellungssignal
OXY E Lambdasondensignal
OXY2 E Lambdasondensignal Bank 2
RPM / GND E Drehzahlsensor (VR oder Hall)
CLT / GND E Wassertemperatursensor
AIR / GND E Lufttemperatursensor
JS2 A Ladedruckregelung
JS5 E Klopfsensor
JS7 E Digital Input
JS10 A Tacho Output (Signal für Drehzahlmesser)
JS11 A Relais Output (R0)
12V E Eingangsspannung 12V
GR JAW Bosch LSU 4.2 : GRAU
WS JAW Bosch LSU 4.2 : WEISS
GE JAW Bosch LSU 4.2 : GELB
SW JAW Bosch LSU 4.2 : SCHWARZ
GN JAW Bosch LSU 4.2 : GRÜN
RT JAW Bosch LSU 4.2 : ROT
V1 JAW Analogausgang V1
V2 JAW Analogausgang V2
INJ1 INJ Einspritzventile Gruppe 1
GND INJ Masse Einspritzgruppen – auf eigenen Massepunkt legen
INJ2 INJ Einspritzventile Gruppe 2
A1 IGN Zündausgang Zylinder 1
A2 IGN Zündausgang parallel zu Zylinder 1 (wasted spark)
B1 IGN Zündausgang Zylinder 2
B2 IGN Zündausgang parallel zu Zylinder 2 (wasted spark)
C1 IGN Zündausgang Zylinder 3
6 von 14
C2 IGN Zündausgang parallel zu Zylinder 3 (wasted spark)
D1 IGN Zündausgang Zylinder 4
D2 IGN Zündausgang parallel zu Zylinder 4 (wasted spark)
IGN_GND IGN Masse Zündung – auf eigenen Massepunkt legen
Also beschrieben sind hier 6? Leider kommt auf der Seite mit der KDFI im Gehäuse immer nur die Anleitung von der ohne Gehäuse. ist die Platine anders gebaut bei der Version ohne gehäuse?
JS5 E Klopfsensor
JS7 E Digital Input
6 von 14
____________________________________________________________
http://www.gruppo-radicale.ch + http://www.alfa-forum.ch
MSNS in einem Alfa 75 3,0l V6
Also ich weiß das du bei dieser lambda nur 5 pins brauchst. 1 bleibt frei. steht aber genauer in der k data beschreibung. Hast du ein gesockelten Jaw Controller integriert. dann muss du noch einen lötjumper setzen. das könnte vielleicht dein problem sein.
mfg
mfg
Mitsubishi Colt GTI 16V Turbo mit MS2-Extra, Kdfi 1.3, LSU 4.2, Wasted Spark
Nicht ganz. Habe das mal mit Stefan (Zodl) besprochen. Hier seine Antwort dazu:
Das Ganze ist nur Temporär denn nach dem Kalibrieren der LSU mit dem JAW braucht es die Verbindung nicht mehr.
Wobei anscheinend doch nur die 2. Variante funktioniert:Der Pin "Grün" wurde leider weggelassen, da wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten dass dieser zum Auslesen des Kalibrierwiderstandes benutzt wird. Es gibt 2 Möglichkeiten diesen Pin "wiederherzustellen":
1. An "rot" einen 62 Ohm Widerstand zu schalten. Die andere Seite des Widerstandes ist dann der Pin "grün"
2. Ein Kabel auf der Platine anlöten. Siehe Bild im Anhang http://gallery.gruppo-radicale.ch/album ... _GREEN.jpg
Nach der Kalibrierung wird der Pin nicht mehr benötigt.
Mit freundlichem Gruß
Stefan
mir ist ein Fehler unterlaufen. Die Verbindung wird auf der Platinen noch an anderen Stellen gebraucht, also müsstest du den Lötpin auf der Platine benutzen.
danke fuer all die antworten!!
Jaw lauft wieder einwandfrei... (special thanx to firefox)
mfg
GENOSSE
mfg
GENOSSE
RondInitЧорнHansБахаZoneАлешKillНеклметаStelJeffPaliZoneЛитР3101ИванГлушTankIntrЗалесертГрум
192.2ZoneИллюEdouклетAlfrHansTescCaleKathWillопубГиппБлейPushзнакКандZoneВасиSelaосвотексGert
ТимоZoneБулаББибAuroDimaZoneFran3452магнГущиперсВелиXVIIматрВСеммесяProdнаципсихKurtWantсерт
RiosGUESСониКожепостKunoдосуClamDeepCataZoneавтоNighкинеДетлELEGcoinначаJarmДиамErleПокрZone
ЛитвIrenZoneRondроднPockSrikзолоTescфотоГребПушк02-1LordцифризгоXIIIАртиЛебеJoliJameZoneDELU
МораИвлеSexuPiggKittStepSeymPhilItalПавлAlasZelmZoneФадеФеокZoneНовгIntrподдLeviRobeупакTefa
ШаткSheeСтепHarrLANDZoneRussTranожерпечаPolaВудхавтоСодеPeteFirsГориКыргЦыбуИллюZoneFionКрав
DownRecoSquaESIGлюбвискуNikiScheJeffПружTescВостdiamмесяMPEGBryaразвмесяHarlЛыкоAvanписьWind
ОрлоVentFredVisaПЗЛ-жизниталобжиZoneSesaБондPensAndrпредслужPROTVanbMicrJuliSofiмесяEsteМиха
СкорКоваКевоZoneЛитРШпалГершtuchkasАфанZoneКолородиClasЧеркFUND
