MS an T4 2,5L MKB: ACU
Moin und nen frohes neues.
Ich habe als nächstes vor einen T4 mit einer MS1 2.2 zu betreiben. Ich bräuchte ein paar Infos zu den Motor.
1. Welche Durchflussmenge haben die Einspritzdüsen?
2. Hat jemand ein orginales bzw. ähnliches Zündkennfeld?
3. Der T4 hat im Schlüssel einen Erkennungschip... wie ist das geschaltet?
Gruß Marvin
Gruß Marvin
Re: MS an T4 2,5L MKB: ACU
die wegfahrsperre kannst du einfach weglassen.
hallo marvin
doch nicht in den polo
was nun losC9H13NO3 hat geschrieben: Ich habe als nächstes vor einen T4 mit einer MS1 2.2 zu betreiben.
Keine Sorge Frank. Der Polo ist schon längst fertig mit der MS. Nun folgt halt der T4.
Müssten diese Düsen sein:
0280155604 146cc/min 14.5 Ohm
Hey. Bin nun kurz vor den Einbau. Nun bräuchte ich noch einen Schaltplan des Motorkabelbaums, also für den ACU Motor. In meinen Selbsthilfebücher finde ich alle Schaltpläne, ausser diesen.
Gruß Marvin
Gruß Marvin
- Querstromkopf
welches baujahr ist dein ACU?
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
ich glaub vw hat die pläne nicht in ihrer edv. aber es gibt da ne internettseite von vw
"erwin" oder so ähnlich da kannst du dich mit ner kreditkartennummer einloggen und die pläne runterladen.
ich müßte mal suchen vieleicht hatt ich mir die auch schon runtergeladen
bzw hat ich auch mal was in einem t4 forum gefunden
http://freenet-homepage.de/t4-knowledge ... efault.htm
Danke für den Verweis. Also der ACU ist aus dem Jahr 95. Leider ist der ACU in der geposteten Liste erst ab 1996. Ist die Belegung den sehr abweichend zu den Baujahren?
das weiß ich nicht, aber das datum muß da ja auch nicht umbedingt stimmen, es wird ja oft auch vom 96er modell gesprochen wenn das auto 95 nach den werksferien hergestellt wurde.
kontrolier doch einfach mal
- Querstromkopf
hier ein stromlaufplan für den ACU ab bj. 1994......
- ACU ab 1994.pdf
- (1.32 MiB) 295-mal heruntergeladen
Geil, danke
Nun meine letzte Frage.....
Ich schließe einmal 3 Einspritzdüsen & 2 Einspitzdüsen ( jeweils parallel ) an, richtig?
Macht es sich nicht i.d. Öffnungszeit bemerkbar, weil ich verschiedene Gesamtwiederstände an den 2 Strängen habe?
- Querstromkopf
3+2 ist immer suboptimal, lieber alle 5 pralell an einen ausgang und dann simultan befeuern......
Ja, kann ja auch nir simultan die Jungs ansteuern. Also kann ich die 5, so wie sie schon angeschlossen sind, parallel auf einen Eingang mit der MS1 v2.2 betreiben? Ich bin nur spektisch, weil der Gesamtwiderstand sehr niederohmig wird.
Weiss jetzt nicht, wies mit 5 Zylindern ausschaut,
aber bei 4 Zylindern (ACD, 2E, MV, 2H) hab ich das schon gemacht.
0 Problemo.
Und wenn der eine Ausgang abraucht, hast du noch einen
Hab da auch immer die Zündspule verwendet, die Serie bei deinem T4 drin ist.
Von Pin 26 (glaub ich) auf den mittleren Anschluss der Spule, Dwell auf 50%, fertig.
http://www.diyautotune.com/tech_article ... led_vw.htm
0 Problemo.
