hay ! bin neu in der runde,habe hier schon viel erfahren,DANKE AN ALLE!
Problem finde keine information über kurbelwellensensoren(pinbelegung)
das selbe mit klopfsensoren
Kann mann die spritze mit klopfsensoren fahren?
bin dankbar für alles
gruss Mantakarsten
kurbelwellensensor?
kurbelwellensensor?
ohne tubo funst das nicht
Re: kurbelwellensensor?
Wilkommen Mantakarsten
Meinst du die Pin belegung an der MS ? Pin 24 !!!
Habe deine Frage nicht richtig verstanden?Mantakarsten hat geschrieben:hay ! bin neu in der runde,habe hier schon viel erfahren,DANKE AN ALLE!
gruss Mantakarsten
Klopfsensor geht ist aber nicht ganz einfach!
Gruß Frank
kurbelwellensensor?
Mantakarsten schrieb:
> mein sensorstecker hat drei pins.
Hallo Mantakarsten,
»Masse
»Abschirmung
»Signal
denke ich, wenn VR-Sensor. Kann aber ev auch ein Hallgeber sein. In der
Manta-Szene weiß sicher jemand die Pinbelegung. Hilfreiche Info dazu im
Kapitel Sensors des MegaManuals.
> `Pin24´ ist +?
Pin24 ist der Kontakt am DB37-Stecker von MS, Schaltplan dazu im Kapitel
wire.
Vor ein apaar Tagen habe ich den Link zum dt. Manual
(serviceline.ch)rausgesucht, ev im Archiv suchen.
Wie man einen Klopfsensor verwendet steht im MSnSExtra-Manual
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/
lg
»Horst
Hallo Mantakarsten,
»Masse
»Abschirmung
»Signal
> `Pin24´ ist +?
wire.
lg
»Horst
