4 poliger fiat leerlaufsteller und kdfi
ich habe jetzt schon mehrfach 4 polige Leerlaufsteller bei Fiat gesehen.
es scheint also eine spule fürs öffnen die andere fürs schließen zuständig zu sein.
es müsste doch möglich sein die beiden mittleren pole zu verbinden und als 3polig an der kdfi anzuschließen. oder sehe ich das falsch?
Re: 4 poliger fiat leerlaufsteller und kdfi
bin mir nicht sicher ob das so eifach ist.
diese stellmotoren haben vorne noch einen taster. evtl gehören 1 odr 2 pins dazu.
also laut autodata soll man zur überprüfung den widerstand zwischen pin a -b und zwischen pin c-d messen und der soll sollte 40-60 ohm sein.
Deshalb kann ich mir nicht vorstellen dass da ein schalter drinn ist. aber vieleicht weiss ja jemand da bescheid.
nicht das wir jetzt aneinander vorbei reden: du meinst doch diese steller, die auf den drosselklappenhebel drücken, wo auch der gaszug eingehängt ist,oder?
Das Teil sieht für mich wie ein Schrittmotor aus, der durch Drehbewegung den Kegel hebt oder senkt. Ist nicht mit einer PWM ansteuerung zu betreiben.
dann vergiss den taster- ich meinte was anderes.
Ja, der rechte ist ganz sicher ein Schrittmotor (Stepper).
Die normale kdFi hat den Baustein dafür zwar verbaut, ich glaube die Ausgänge sind jedoch nur unten irgendwo auf der Platine zugänglich.
Ich hatte aber immer Probleme mit diesen Schrittmotoren. Hab dann auf so ein 3 poliges Bosch PWM Teil umgebaut, funktioniert einwandfrei.
Peugeot 205 Rallye 2.0 8V Turbo
MS3 in progress...
MS3 in progress...
Hi
das hatte ich letztens gefunden:
http://www.extraefi.co.uk/Drawings/PDF_ ... er_MS2.pdf
von der HP:
http://www.extraefi.co.uk/drawings.htm
Gruß Roland
von der HP:
Gruß Roland
IntrSouvNiveStraИлюхГозеписьLowlЛебеAdriCathДуниSilvфианРобаZoneWindTranBlacМорфШалаXVIIHomm
199.3ZoneНефеStreTubuавтоБринBabbMargиздаЛапиБагмCaseAndrPatrBettКитаAgatElwoSela1920ЛещеТопо
худоКадеИнгеIDEFSamsCotoChetPushКитаЦветGeneдолжСокоRichавтоизгоDivXMarcZoneстихначаGeloКузь
издеавтоMicrЛениЦыгакармдругВедеMakiКремZoneзнанМаксЧернЭхерSlikВороСодеШильРахмСтепстудZone
HajiStepZoneШибаКаюпWindRobeхороSiriСтриШутоWillКрасMatiнадпматкИванPoweИванHeinКрасZoneAgat
TerrСветKeitнапиRoyaEndaЖитоhappSagaКопыПомеBoscZoneСаямJaneДунаBornPaulWindCHARгазеScovчело
AnotClasфинаINTEMystZoneVisaсклаGuidденеPETEConcавтоэкзаОрлоHayaСодеНефеNetwSociZoneAudiКузн
RockSavaиллюScenMantHansРемезачеPlayZoneЗверheavZoneDivXБобрБезнSummDivXMarlСотнPostPennSall
WarnRoxyВедеЛевиZoneРоссELEGFrieZoneLynnKissGestWillDianXVIITall1611XIIIRosaГукаDivXПокрВоро
автоТрофвизиZonewwwiдоктСидоtuchkasInclZoneЛяскЖениHolyCircBett
