hilfe für erste verbindung. start..
hi leute ich habe eine megasuquirt 2 v3.0 und jimstim v1.4 noch Daughterboard. habe mal zu erst ms2 und jimstim zusammen gebaut. alles nach kontroliert und nichts falsches gefunden. jetz habe ich absolut keine ahnung was ich zu nechst machen soll. möchte ms2 auf m50b25 motor einbauen.mega tune aheb ich schon installiert aber. bekomme trotztem keine verbindung zusammen.für das verbindung benutze ich eine usb to rs232 serial interface(DB25 OR DB9). hat mir jemand helfen für das verbindung herzustellen. sorry fürs schreib fehlern. kommt daher dass ich ausder türkei schreibe.
Re: hilfe für erste verbindung. start..
Die MS muß mit Spannung versorgt werden, durch Kabelbaum oder Stim.
Dann musst du im "MegaTune" unter "Comunication" oder so ähnlich die Richtige "Com-Stelle" auswählen.
Dann sollte es eigentlich gehen.
spannung habe ich über stim mit 9v batteire versorgt und meine com1 datarate auf 115200 eingestellt. was konte da noch nicht stimmen?Freak hat geschrieben:Die MS muß mit Spannung versorgt werden, durch Kabelbaum oder Stim.
Es gibt ein Programm das heisst Portchek.exe lass es einmal durchlaufen.
Es muss die MS angeschlossen sein.
Dann sagt dir das Programm welchen com-Port du vermenden kannst.
Losche das XML weil man keine Exe Dateien vesenden kann
- portCheck.exe.xml
- (44 KiB) 206-mal heruntergeladen
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
secco hat geschrieben:Es gibt ein Programm das heisst Portchek.exe lass es einmal durchlaufen.
also so steht das :
COM1 Opened
9600 baud
No connection made.
115200 baud
No connection made.
1 valid port found.
Hit return when done...
ich habe auch das auch so versucht ohne dass ich ms angeschlossen habe. kommt gleiche ergebniss.. das LED neben schalter leuchtet so weid ich schalter ein schalte. müste ich vllt irgend welche jumpers überbrücken ?
9volt? reicht das?
Meistens eben nicht.
Lieber gleich 12V anschliessen.
Auf der MS2 ist keine Firmware drauf, nur ein Bootloader.
Anleitung ersteinmal aufmerksam lesen und eine Firmware auf die CPU machen.
Dann sollte es auch mit der verbindung klappen.
hat jemand eine link??? wo eine gute anleitung gibst fürs leute wie ich noobs =)))no limits hat geschrieben:Auf der MS2 ist keine Firmware drauf, nur ein Bootloader.
hast du das manual gelesen?serhat06 hat geschrieben: hat jemand eine link??? wo eine gute anleitung gibst fürs leute wie ich noobs =)))
wie du die firmware drauf bekommst steht hier!
meine empfehlung:
lade dir bei diyautotune das software package runter benutze den extra code 2.1.0!
hi leute ich habe alles mögliche versucht wie es in forums und bei ms manuels steht und immer noch nicht hin bekommen
wie es auf dem bild ausseht habe ich das ms2 stim mit eine adapter 12v 500ma unterstürtz.
was ich euch hir noch fragen will der grosse transistor auf dem stim (deben dem grünen anschlüssen) wird warm, noch anfassbar. ca 50 60 grad celsius. ist es normal?
uch bei ms2 downloader bekomme ich das fehler:
Entry point: 0xc000
Code range : 0x4000-0x3dbde0
File read successfully.
Download failed:
Could not open comm port 4.
Exception caught: 2
MegaSquirt Download 2.00
Reading C:/Program Files/MegaSquirt/MS2 Extra 2.1.0/ms2_extra_us.s19:
Detected MS-II (HCS12) code.
Entry point: 0xc000
Download failed:
Exception caught: 2
Entry point: 0xc000
Download failed:
Exception caught: 2
Entry point: 0xc000
Download failed:
Exception caught: 2
Also ich mach das so:
1. USB-COM Adapter anschließen
2. MS Downloader öffnen
dann die COM Schnittstelle auswählen die du unter der Systemeinstellung und dem Hardware Assistenten gefunden hast.
3. Dann die Firmware Datei auswählen und draufschreiben.
DEN BOOTJUMPER NICHT vergessen zu setzten....
es hat sich nicht geändert as kommt die fehler :
Reading C:/Program Files/MegaSquirt/MS2 Extra 2.1.0/ms2_extra.s19:
Entry point: 0xc000
Code range : 0x4000-0x3dbdf0
Opened comm port 4 at 115200.
ERROR: Timed out reading response, 0xE0
Elapsed time: 13.97 seconds
so sehen meine port einstellungen aus:
Entry point: 0xc000
also lieber expert freunde jetz wie es im nummer 8 steht habe ich grossen S eingegeben und nicht zrück bekommen.
habe das loopback propiert es funkt dann...
ich bekomme das fehler beim versuch code zu schreiben:
************** W A R N I N G **********************
ENSURE DIRECTLY DRIVEN COILS ARE UNPLUGGED FROM ECU
BEFORE PROCEEDING !!!
Devam etmek için bir tu?a bas?n . . .
This should count up to 1750+ lines
src\download.exe -c1 msns-extra.s19
MS Download 1.10
Download failed:
Could not open comm port 1.Devam etmek için bir tu?a bas?n . . .
und mit der ms2 downloader 2.0 bekomme ich den selben fehler: Could not open comm port 1.
MS Download 1.10
Download failed:
warum jetzt wieder comport1? oben steht doch das der adapter an comport4 angeschlossen ist, oder?
