Leerlauf "beruhigen"
Re: Leerlauf "beruhigen"
Heut war die Batterie etwas schwach und ich konnt nicht lange machen.
Also Leerlauf hatte ich ja sonst so 2ms rum gehabt womit er anblieb.
Beim Starten habe ich (jenachdem) 5-6ms im Cranking, dann zuckt er ab und zu.
Nach dem Cranking habe ich 3,5-4ms...
Stimmen die Relationen schonmal?
Holger
Beitrag von Holger »
hab jetzt kein richtiges log vom starten,
aber hab nen log wo er mal auf drehzahl 0 war.
hab danach ne spitze von 4,8ms
beim normalen lauf 1,7 ms
So Zündpistole ist da, gleich mal abblitzen und dann weiter probieren :)
Holger
und? war der zzp ok?
Ne bin nicht dazu gekommen.
Da aktuell unser Alfa noch im Weg steht will ich den erst zusammenbauen damit ich den Wagen auch mal aus der Garage kriege...
So heute etwas weiter gemacht. Etwas besser gezuckt hat er dann auch... am Ende ist mal wieder ein Treiber abgebrannt.
Configfile stelle ich gleich ein, habe es noch runterziehen können.
Morgen geht KDFI Nr. 1 von 3 zurück zum "Hersteller".
Wenn die anderen auch abfackeln sattel ich auf was anderes um.
rAcHe kLoS
Beitrag von rAcHe kLoS »
Die Treiber fackeln eigentlich nur, wenn man was falsch macht. Was denn für ein Treiber? Zündung oder Einspritzdüsen?
Zündung, mal wieder...
Hab da gerade Puls 200... wenn ich mir überlege wie ich am Cranking Pulse usw. rumfummel damit die Scheißkarre endlich anspringt... die ganzen Logs die ich hier gefunden habe, da sind 1-2 Leute bei die Cranking Zeug nutzen, der Rest macht das über das VE Table und meistens doch noch etwas Gasgeben... man KMS - 10 Minuten, dann lief das Ding im Leerlauf Lambda 1.... MS 3 Wochen und 15Liter Sprit durchgeorgelt...
So genug rumgejammert, hier das Configfile.. was mach ich an den Einstellungen falsch das ein Leistungstreiber abbrennt beim längeren Orgeln?
defekte_kdfi.msq
(50.3 KiB) 192-mal heruntergeladen
Querstromkopf
Beitrag von Querstromkopf »
hab dein file angesehen, also ich würde folgndes behaupten......
du hast cranking rpm von 400 eingetragen! meiner meinung nach viel zu hoch! schafft der kleine mikrigé anlasser das überhaupt? :mrgreen:
d.h. aber, das du wahrscheinlich immer im cranking modus warst was die dwell angeht! das steht nämlich cranking dwell 6ms, es ist das 4-5 fache des normalen, kann mir gut vorstellen, das da der treiber ordentlich zu schaffen hatte wenn dauernd mit 6ms befeuert wurde. und stelle die cranking rpm so auf 150-200! lade für alle korrekturtabellen die defaults, und fang von vorne an. so wie im moment deine ganzen tabellen und tables aussehen, da bekommst ja schon vom hinsehen augenkrebs...... :lol:
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Anlassdrehzahl ist 300-350rpm, das mit der Dwell hatte ich irgendwie geahnt. Aber wie kriege ich dann den Sprit rein das die Mühle angeht? Über das Priming Pulse?
Ignition Table ist von der Serie, AFR Table, naja :D
Sprit fummel ich halt wild rum weil der nicht angeht...
Und letztens meinte noch einer, setz die Cranking rpm mal höher, der crankt ja gar nicht... argh...
Holger
Acki hat geschrieben: Wenn die anderen auch abfackeln sattel ich auf was anderes um.
vieleicht auf edis ? :D
Ne eher ne andere MS... oder gleich was ordentliches, weil langsam nervt es nur noch. Ohne Gasgeben starten, mehr will ich ja erstmal nicht... :(
Acki hat geschrieben:Anlassdrehzahl ist 300-350rpm,
cranking rpm sollte etwas höher (50rpm) sein als deine starterdrehzahl! hast du wirklich über 300U/min beim starten mit zündkerzen drin?
Priming Puls ist "nur" ein (1) kleiner spritzer beim einschalten der zündung und hat wirklich nichts mit starten (cranking) zu tun!
kein wunder :roll:
ich!
für was sollte wohl cranking da sein?
ich benutze das sehr gerne mit vorliebe und erfolg!
Also wenn der Drehzahlmesser von der MS stimmt habe ich die Drehzahl beim Anlassen. 290rpm habe ich wenn die Batterie langsam schwach wird.
Ich werd die Cranking Dwell runterdrehen und dann mal schauen wann der nächste Treiber fliegt, langsam ist es leider nicht mehr lustig...
Zum Thema Sprit... ich hab die VE Table in 5er Schritten von 5-60 durchprobiert, egal wieviel Gas ich gebe, das Ding springt nicht an.
