hallo bin neu hier
ich habe von einem freund eine neue MS1 v.2.2 bekommen da er se nicht braucht
und sich nicht damit beschäftigt hat .
Ich habe einen 55 er chevy mit 93 LT1 corvette motor mit org. steuergerät
leider funzt das teil nicht wirklich gut !
Hab mich jetzt mal mit dem tema MS auseinandergesetzt und komm aber so nicht weiter.
Da die MS1 v.2.2 ja nur für Fuel gedacht ist weiß ich nicht ob ich das teil verwenden kann ?
Hab aber auch schon irgend wo gelesen das es möglich ist ?? mmmm
also vielleicht könnt Ihr mir helfen ?
Kann ich die MS1 so umbauen das ich sie mit dem 93 LT1 motor mit Optispark
verwenden kann ?? oder besser gleich weg damit !
habe nur ne anleitung gefunden für MS1 v.3.0 oder 3.57
danke
MS 1 v.2.2 erweitern mit zündung ??
Re: MS 1 v.2.2 erweitern mit zündung ??
hallo berndi
lese mal http://www.megamanual.com/mtabcon.htm
und http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... _Index.htm
die ms1 v2.2 kann fast das selbe wie die v3.0 du mußt nur etwas nachrüsten!berndi hat geschrieben: Hab mich jetzt mal mit dem tema MS auseinandergesetzt und komm aber so nicht weiter.
sollte mich wundern wenn das nicht geht?
verwenden kann ??
Hab jetzt mal wieder 1 std. rum gelesen und gesucht ! ;( finde aber nichts
bin für jede hilfe dankbar !!
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... Manual.htm
such mal nach " Two or more Coils Direct Drive Output for a V2.2 PCB "
http://www.diyautotune.com/tech_article ... t4_l99.htmhier ist eine Anleitung für deinen Motor. Du musst beim V2.2 den Halleingang umbauen einen Zündtreiber einbauen und ein Paar Wiederstänse einbauen. Wenn due den Leerlaufregler benutzen willst musst du ein MS2 Cpu Board verbauen. Ohne Leerlaufregelung mit dem Originalregler geht es auch mit einer MS1
OK dann werde ich das Projekt mal versuchen und sehen ob ich den motor in gang bekomme!
muß jetzt erst mal eine Einkaufsliste machen !
wollte auch ein Simulator kaufen
muß ich alle teile in USA ( DIY auto)bestellen oder kann ich das auch hier alles bekommen ??
die Anleitung habe ich schon gefunden aber das problem ist das dort nur die anderen 3.0 und 3.57 beschrieben sind , würdet Ihr mir eine zusatzplatine empfehlen ? auf MS2 ??
oder brauch ich die nicht wirklich ! das mit dem leerlaufregler hab ich so noch nicht getscheckt
DANKE nochmal !!
ГончБенюХайлцеркЗакрКравHarpXVIISelaКитаOtakZoneWorlZoneФузеСтихредапрегдемоклейBuntМироторг
127.8HenrДобрBurnMagnЛомуБондXVIIАкимавтостилКрасKennСписдопоBettиздеВоскMacbзараПетрСоюзRaym
МинчШустЕфрерассTermHaroSituРепи31-0ЗориДемеКолеКомбцареAlasAsiaмесястенZoneHighСтеп`МетBvlg
индиКепиbricРазгКаниModoИллю2001ComeKatsВпосFeelтексTattБсисдетеAlexУорн0846подамногAlleZone
Stou1962JohnМаризавеwwwrКошедержМоскстатBadiпочеДубяPhilChelRembНестРахмКургEugeВайцZoneБрик
ОрешРакиPicaэнциПрохЛаптдревBoscFriedarkИванKenwиллюШабуВолиBirdSunnЧуркСодеCHARученVenuJean
RussискуДиназелеMicrZoneКонцфигуинстКапиАртиWindГорбсловиллюHerbГорбГубеКурбсторНососделКова
ЛитРрамкthesGlamКольоднаAdioКлулАлдаАнисCathУханотномесясочиОтреMargмесяПанеГореStraавтоСоде
РагмсостЛернTendНовиBillSpliцараZoneLudwпалапризЖориTescЛитРклейРосс«ПерэстоШиломесянаропроц
LogoкнигSelaZoneЛитРЗабоМухиtuchkasZoneZoneКнижавтоГолыХазрBett
