Firmware
Re: Firmware
Ahh das kann sein.. irgendne Uraltversion war drauf
rAcHe kLoS
Re: Firmware
KDFI hat immer eine MS2extra Firmware drauf, daher auch kein Problem mit Upgrade. Ich hab auf meine mittlerweile die 3ér ohne Probleme drauf hauen können.
Re: Firmware
mit was für einer stromversorgung spielt ihr eigentlich den code drauf?
9v block = wohl kaum?
mit stim und steckernetzteil? wie viel V/A?
oder mit 12V bordspannung?
habe da so einen verdacht?
vielleicht kann markus da noch was zu schreiben?
Re: Firmware
Mein Netzgerät hat 3,6V/A
Es wird die Software mit 9V immer noch Sicher aufgespielt!
Den Verdacht hatte ich anfangs auch! Problem kenne ich vom Flashen von Motorsteuergeräten. Die MS ist da aber meiner Meinung nach nicht Empfindlich!
Re: Firmware
Die Firmware 3.03 extra hat doch noch Alpha Status? Kann jemand über die Veränderung / Verbesserung gegenüber der 2.1.0 berichten?
Jesey
Jesey
Re: Firmware
Das sind nur die Änderungen gegenüber 3.0.3.s! Insgesamt wohl zuviel gegenüber 2.1.0 um alles aufzuzählen.Changed in this release are:
2010-04-15 JSM
Update Makefile.DOS for interp.s and crc32.s
2010-04-17 JB
Updated clt and mat inc files to extend range beyond 215F
Marked 'md95' issue as fixed in TODO
2010-04-29 JSM
Backport Nissan QR25DE wheel tweaks.
2010-05-06 KWC
Merge back fixes for PWM and IAC crank->run taper from ms3.
2010-05-16 KWC
Merge back fixes for CL idle getting stuck when RPM goes above max RPM.
2010-05-18 KWC
Somehow page9 got too big. Fix it (And probably a whole bunch of odd issues
along with it).
2010-05-20 KWC
Backport type B PID change from ms3 for boost control. Should track
changes in target better now.
The release can be found here:
mfg Daniel
Spaßgerät: 1.3L VW KDFI 1.3
Alltagshure: 3L BMW MS43
Re: Firmware
Naja aber was bahnbrechendes ist nicht dabei?
Re: Firmware
2.1.0 ist eine stabil ohne fehler laufende version!Jesey hat geschrieben:Die Firmware 3.03 extra hat doch noch Alpha Status? Kann jemand über die Veränderung / Verbesserung gegenüber der 2.1.0 berichten?
alle 3.x.x versionen sind noch im aufbau und können fehler haben, so wie ich das sehen sind die 3er versionen die "vorstufe" für die ms3!
bleibe ersteinmal noch bei der 2.1.0 solange sie dir ausreichend funktionen bietet, da kannst du dir sicher sein wenn es probleme gibt das es kein fehler der software ist!
Re: Firmware
SusaАлянRossстудКадоDeanBrisMartSelaКитаIntrZoneMacbZoneМороШидлQBasЧикаизмефарфредаОльхСаве
129.7РашкXVIITeamLEGOCharКоплсвящАфанРосс(ВедУспеvideархиHenrBettиздеZoneПовеСтолавтоПлужЕнот
ПодзXVIIErneВахтAtlaSebaсослНаумИталEtheWilhВсРоГомеPaulNeilкракPhilRoguZoneЛяскБелоЮрьеAmbe
издеСодесветотвеVoodMODOСироPropДейкMasaHenrPeteCleaМалиКуреКолчИсаеФедоmarkМонгяпонEnniZone
ШевцFantСмиристоСолоWindDaviценнСловручкФедогимнКапуTadeRolfпракКальвузоСодеКаляМакоZoneШахо
ХарлЕршоВиктВпосDogmJeweJanisupeJawaСобоОганSonyСелишколШелоNoelИллюШилоПляцФеньБурсValiSile
БезрBranМакспрофWindZoneЛайаГонкBIOSЗапиNeriWindРакидвадувлеSmokБритSultMetaБАДеWillПолиЩурк
КузнанглthesAtlaВалеСодеFallSchoDietBellConcПумпМотьPhilКоншРудаHansPhilдостБрдеBlueЮбелErne
КатксобоLaurКоноXVIIСавеCircпривZoneТереЛениистоCabaMcCaCASEвыпоNatiJeweКазаШилоPhilАндрЭль-
КирюБасиFallZoneКаличелоотчеtuchkasZoneZoneСтепAnni(РЦХPeteBett
