EV6 Pico Einspritzventile
ich würde gern aus Platzgründen Einspritzventile der EV6 Pico Bauform verwenden. Wenn ich bei Google
suche finde ich leider immer nur ein 630ccm@Bar Ventil. Gibt es die auch im Bereich von 300ccm ?
Hat da jemand einen Tipp ? Oder muss ich in den sauren Apfel beissen und die größeren EV1 oder EV6 Ventile nutzen ?
Danke Jungs !
Danke Jungs !
Re: EV6 Pico Einspritzventile
Im Golf 4 sind welche mit ca. 200ccm verbaut.
Bin mir mit den Motordaten nicht ganz sicher war aber glaub ich ein 1,6l mit 101PS.
Danke euch ! Habe auch noch was gefunden. Gibts bei Magenti Marelli unter dem Namen IWP Fuel Injectors:)
Die IWP043 ist denke ich was ich suche.
http://www.compsystems.com.au/index.php ... u&Itemid=2
Nick
Nick
ich hab noch ein paar iwp da muß heut abend mal schauen welsche
Das wär cool
Brauche 4 Stück.
mist, trotzdem danke ! Ich hoffe man kommt halbwegs gut an die 043 ran.
http://cgi.ebay.de/NEW-330cc-PICO-FUEL- ... 58888325f2
was hast du den für nen motor? die 043 ist einstrahlig!
Super, danke !
Das wird ein luftgekühlter 4 Zylinder 2400ccm Boxer mit angepeilten 130kW.
Welche Vor/Nachteile hat ein einstrahliges Ventil ?
leichter und günstiger in dieser Größe sind die E-Düsen aus dem 1,8T 20V 132kW Motor von VW/Audi zu finden. Die müssten 290-310ccm/3bar haben. genaue Angaben finde ich leider auch nicht.
Teilenummer:Bosch 0-280-156-061 VW / Audi 06A906031BA
Sind auch EV6.
Mario
Sind auch EV6.
Mario
Audi 90 2,2L 10VT mit Motronic 2.3
Audi 90 2,3L 20V (schläft+MS1 Umbau http://picasaweb.google.de/MarioS073 )
Passat 2,0l 16V mit Motronic 2.5 aus Vectra A 2,0L 16V
Golf 1 Cabrio 2,0L
Golf 1 Cabrio 2,0L
einstrahlige düsen finde ich ich zb in einem 4 ventil kopf nicht gut, wenn sie genau auf den steg zwischen den ventilen spritzen
Das klingt logisch, sind aber 2-Ventil Köpfe, also würden die 043er passen.
Oder eben was von Vw/Audi.
Hi Mario,MarioS hat geschrieben:Hi,
Sind auch EV6.
Mario
danke für den Tipp ! Ich habe mich mal umgeschaut. Leider sind die Ventile nicht in der Pico Größe.
Vielleicht bekomme ich die aber auch unter.
Nick
