kdfi V1.3 + Lc1-Kit
Re: kdfi V1.3 + Lc1-Kit
Hab ich alles Serie gelassen.
Die Poti's einfach nach Links drehen. Hab zwar auch mal bissel dran rumgespielt aber hatte dann kein Signal mehr.
Wobei ich jetzt nur 2 Nasen auf der Scheibe hatte.
Ich nehme an das du bei 36-1er Triggerrad vielleicht in höheren Drehzahlen was merken wirst (Signal reißt ab o.ä.) und du dann an den Poti's nochmal "spielen" musst.
Winkelangaben usw. eintragen ist ja auch nicht "so" das Problem.
Wenn du erstmal ein Signal hast, hast du die halbe Miete drin.
Schlupski
Beitrag von Schlupski »
ahh ok vielen dank Acki,ja hab nen 36-1 Triggerrad.Hau sie beide auf links.Werde am Wochenende die Anlage testen und euch mit neuen fragen nerven :D Danke nochmals an alle für die Geduld
Schlupski
also,also ich könnt schon wieder ne frage stellen.mach ich jetz auch.
habe eben den Kabelbaum fertig gestellt.beim verdrahten des Benzinpumpenrelais stellte sich mir folgende Frage " muss die Stromversorgung des LC1´s mit übers Benzinpumpenrelais laufen"?
d.h. die wäre nur im Betrieb, wenn Motor läuft.würde das Steuergerät da nicht meckern???
Habe es im Moment auf dem Main Relais laufen.
grüße aus Berlin
Ja das geht so. Musst nur deine Ego entsprechend einstellen oder die LC-1 so einstellen das die beim Heating z.b. Lambda 1 anzeigt. Nicht das die Ego den Motor abwürgt :D
Acki hat geschrieben:Ja das geht so. Musst nur deine Ego entsprechend einstellen oder die LC-1 so einstellen das die beim Heating z.b. Lambda 1 anzeigt. Nicht das die Ego den Motor abwürgt :D
ego wird den motor nicht abwürgen! ego kontroll geht erst nach 20 oder 30 sec. an, kannst du diese zeit verändern? beschreibe mal wie das geht :)
rAcHe kLoS
Beitrag von rAcHe kLoS »
Acki meinte bestimmt, dass er LC-1 umprogrammieren soll. Daher dass diese in der Aufwärmphase Lambda 1 liefert. Ich hab meine LC-1 mit an die Zündung geklemmt, daher sie geht mit der KDFI an. Das hab ich deswegen gemacht, damit ich auch beim Kaltstart die LC-1 aufwärmen lassen kann um so direkt richtige Werte zu ermitteln.
P.S. Bei Ego Controll kann man zudem einstellen, bei welcher Drehzahl und Kühlwassertemperatur geregelt werden soll.
Woher weißt du die Zeit?
Wenn ich den heißen Motor angemacht habe und die EGO Bedingungen erfüllt waren (bei Ego Control, Drehzahl, Druck, Wassertemp usw.) dann hat der sofort angefangen zu korrigieren :)
Acki hat geschrieben: Woher weißt du die Zeit?
http://www.megamanual.com/v22manual/mwire.htm#ego
unter 20-30 sec.?
Frank
Ich stoppe das nächste mal die Zeit :D
Acki hat geschrieben:Ich stoppe das nächste mal die Zeit :D
oder schaust im log nach da läuft ne uhr mit :D
Schlupski
so hab heute die ganze geschichte eingebaut.Bin total zufrieden mit dem was ich bisher gesehen hab.
Hab nur nen dickes Problem kein Zündfunke!!!!!
kann mir jemand die settings nennen die ich einstellen muss?
hab nen VR Sensor drinn 63-1 sinds glaub ich an der schwungscheibe 10° versetzt.
Lambda hat gute werte geliefert.Temperatursensoren haben auch gesponnen.
VR Singnal bekam die KDFi hatte im anlassen 254 U/min in etwa.
Schlupski
ohhh ohh hab vergessen die potis auf linksanschlag gegen uhrzeigersinn zu drehen.kann es das gewesen sein?
